Deprecated: Implicit conversion from float 506055.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Probleem IMMO-ga
Pealkiri: Probleem IMMO-ga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1608)
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 16.08.09 19:20 Tsiteeri
Probleem IMMO-ga
Tere,
Selline mure, et võtsin autolt kellad eest ära, ühendatud olid 3 juhtmega ning tagasi pannes ning hiljem tööle püüdes panna auto ei käivitunud enam. Ees vilgub ainult immo tuli (auto võtmega). Kas võis juhtuda, et immo ei tunne enam võtit ära? Lisaks ei tööta ka kellade heleduse regulaator mis on tulede kõrguse regulaatori juures, millest see võiks tingitud olla, kas ka immost? Samas uksi saan lukustada ja lahti teha. Ross tech rääkis, et saab kas PIN koodi või SKC-ga uuesti korda sättida... kas keegi oskab soovitada mida teha? Esialgu prooviks ikka ise pusida mitte kohe mingitesse firmadesse pukseerida autot.
Autoks A6 Q 98a 121kw
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 16.08.09 22:01 Tsiteeri
inno unustas sul võtme ära ja ega sa muidu käima ei saa selle võtmega kui õpetada vaja. teise võtmeka peab käima kui on. See tulede kõrguse regulaator pole mitte mingit pidi seoses sinu inno jamaga. Otsi mees testriga ja saab hakkama
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
carputer
postitati 16.08.09 22:20 Tsiteeri
Proovisin ka teise võtmega mis olemas ning ka teiste võtmetega mis kaasas oli (repair ja plastik). Kuid tsama probleem, ei lase autot käivitada ja tuli vilgub edasi.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 17.08.09 03:22 Tsiteeri
Kas IMMO veakoode ka annab? Kui annab key signal too low, siis kas näidikuploki taga olev pistik annab kehvasti ühendust või võtmerõnga pistiku ühendus kehv. Kui annab et mootori aju pole autoriseeritud, siis vaja immo ja aju jälle omavahel suhtlema panna. Selleks pead kustutama immo õpitud väärtused, et ta ennast mootori ajuga jälle sõbraks teeks.
Mis puhul kellade ploki üldse välja kitkusid?
carputer
postitati 17.08.09 06:08 Tsiteeri
Immo annab veakoodiks
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Signal to Low
Oli vaja üks lisakaabel vedada maki juurde ning muudmoodi ruumi eisaanud juurde kui pidin eest ära võtma korra... Aga lähen kontrollin pistikud uuesti üle, ehk on sellest abi :)
carputer
postitati 17.08.09 07:31 Tsiteeri
Tänud Eintsile, tõesti oligi jäänud kuidagi üks pistik loksuma, eks seal ole vähe ruumi ka nikerdada :D Õnneks nüüd viga korras, ja heleduse regulaator ka töötab nüüd :)
Põhimõtteliselt vist ilma kelladeta sõita ei saagi :(
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
