Pealkiri: MAF sensor (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2025)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 13.08.09 16:37 Tsiteeri
MAF sensor
Küsimus: Mis asjandus on siin pildil korpusel väljaspool? Diood?
http://home.edvsz.fh-osnabrueck.de/~std11564/nadia/maf114.jpg
Minu omal see puudub.
Korpusel on boschi kood: F 000 262 027 ...kui see midagi aitab.
postitati 13.08.09 19:58 Tsiteeri
Eks ta takisti ole jah! Siseneva õhu temperatuuri mõõtmiseks. Ega neid õhulugejaid on erinevaid kõigil ei peagi se andur välja paistma. Kui kood on õige võid julgelt kasutada.
hamlet
postitati 13.08.09 20:10 Tsiteeri
Et välimuselt on mul samasugune maf - takisti pesa on ka olemas, kuid takisti (dioodi siis tegelikult ikka)puudus sealt.
Huvitab veel kuidas see maf-i korpus lahti käib, et puhastada või andurit vahetada.Kinnise korpusega puhastamine tulemust ei andnud.Peaks nagu kaas maha tulema aga jõuga ei taha lammutada.
postitati 13.08.09 20:21 Tsiteeri
Olen 1 mersu oma lammutanud(täpselt samasugune). Tollel se puhastamine tulemust ei andnud sipa paremakls läks aga natuke sõites läks mootor jälle avariisse. Ja ega ta tervelt lahti ei tule mingid kõrvad murdusid ära. Ostsin uue 900 a too ei võtnud ültse elu sisse. Sain poest raha tagasi ja ostsin lammustusest too töötab ideaalselt. Neid hiina junne ei soovita osta!
hamlet
postitati 13.08.09 20:23 Tsiteeri
Huvitab, kas see (mis iganes see ka pole)peab kõikidel seda tüüpi maf anduritel olema?
postitati 13.08.09 20:45 Tsiteeri
http://www.guzzimental.com/afm%20about.htm
Sihuke huvitav lehekülg. Tasub uurida allolevat pdf faili. Anduri skeem ja ehitus. Se siis lisa õhutemp andur. Sgnaali annab välja pistiku 1 pinni pidi.(kui sul sel juhet pole pole ka seda andurit vaja).
hamlet
postitati 13.08.09 21:07 Tsiteeri
Mis selle dioodi mõte on?
postitati 13.08.09 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Mis? Kus? :D
hamlet
postitati 13.08.09 21:26 Tsiteeri
See mis maf anduri korpusel väljaspoole on kinnitatud.
postitati 13.08.09 21:32 Tsiteeri
Tegu on siis lisa õhutemperatuuri anduriga! Annab ajule infot siseneva õhu temperatuuri kohta.(pinn1 kaudu pistikus) Kas seda vaja on sinu auto või mitte oleneb juba mootorist.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
