Registreerunud 12.08.09
postitati 12.08.09 13:02
Audi A4 97a. 1.8 automaat kasti rike
Tere. Selline mure, et käikusid ei taha vahetada. Kui panna draivi peale, läheb kohalt ära jõnksutades ning järgmised käigud ei taha sisse minna, vaid
lükkaks nagu käigu välja ja mootori pöörded tõusevad lakke. Kui gaasi järgi anda, vahetab käigu ära. Kas keegi oskaks nõu anda, mis viga võib olla ja
palju remont maksma võiks minna?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 13.08.09 07:51
Kõigepealt tee diagnostika kastile, leia kellel on kaabel ja tarkvara ning vaatad mis veakoode näitab. Võimalik, et mingi anduririke. Võimalusel võid
proovida ka õli ära vahetada kastis.
diablo2
postitati 13.08.09 15:55
Õli sai vahetadud. Aga jamab ikkagi. Järgmine peatus siis diagnostikas
diablo2
postitati 16.08.09 14:52
Sai siis diagnostikas ära käidud. lmesid vea koodid 00652 ja 1192tcc. Selle 00652 lahenduse leitsin ma foorumist. Aga kas kellelgi oleks jooniseid kus
asub shift controller. Ja siis 1192tcc tähendust ei leidnud ma kusagit. Oskab keegi aidata.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 16.08.09 15:35
Sellist veakoodi nagu ei leidnud ,aga küll on 01192 (TCC) Torque converter clutch solenoid mechanical fault.Probable cause:ATF level ,clutch slipping
,TCC solenoid ,valve body defective.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
diablo2
postitati 17.08.09 05:55
Tänan. Viisin auto remonti. Sealt öeldi esimese hooga 150 asja mis läbi on. Väidetavalt oleks olnud lihtsam uus kast alla panna. Aga kui antsin neile
veakoodide tähendused siis jutt muutus. Aitäh Mudjamix et antsid selle (01192(tcc)) tähenduse. Sellest oli palju abi.
s.a
Registreerunud 03.01.13
postitati 09.01.13 18:49
Mis oli lahenduseks? Mis ära vahetati , mul sama mure
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
