Pealkiri: Aku klemmid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 929)
Tix
Registreerunud 18.05.08
postitati 11.08.09 18:11 Tsiteeri
Aku klemmid
Selline probleem kui testriga mõõdan aku klemme (+ -) (ilma kauta) siis näitab lühist. Kas see peabki nii olema. Või on mingi tarbija taga ja sellepärast näitabki.
Aitäh.
postitati 11.08.09 18:29 Tsiteeri
No kui ta sul takistust ei näita siis peaks korralikult keevitama kui klemmi peale paned! Räägi parem probleemist.;)
Tix
postitati 11.08.09 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tester hakkab piiksuma ja ma ei tea miks. Ma ei julge akut peale panna muidu:D
postitati 11.08.09 18:55 Tsiteeri
Piiks ei tähenda tingimatta lühist. Lihtsalt mingi suur takistus on. Ma arvan. Ega ma ei tea mis sa teinud oled seal. Mõõda ikka takistust mitte piiksu. :P
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
