pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 11.08.09 17:28
Seoses aku vahetusega kesklukk ei tööta.
Panin siis oma Compule uue aku. Pärast avastasin, et kesklukk ei tööta. Ei funka puldist ega ka võtmega lukku keerates. Milles võib probleem olla?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 11.08.09 17:32
Mis auto?
pets00
postitati 11.08.09 17:34
Audi 80 competition
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.08.09 19:12
Mõni akupeale minev juhe katki läinud vahetuse aeg või üldse panematta unustatud.
Muidugi võib ka asjade kokkulangemine olla ja on hoopis kesklukk ise peetis.
pets00
postitati 12.08.09 20:38
Asi oli nii siis, et aku vajus kahe päevaga ära. Puldist lahti tehes ei jõudnud nuppe üles tõsta. Võtmega lahti tehes tegi ainult juhiukse lahti.
Ühesõnaga kesklukk ei funkanud enam. Täna sai siis vaakumpump lahti võetud. Sai mõõdetud, et kas vool peale tuleb... tuleb. Sai siis pumba mootori ja
elektroonika lahti joodetud ja vool otse peale pandud. Pump töötas. Sai katsetatud Gefis teist vaakumpumpa. Ikka ei midagi. Järelikult vaakumis
probleemi pole. Küsimus veel selline kas seal elektroonikas on mingi tehase immo? Kui võtsime vaakumpumba tagant pistikud ära siis enam starterit taha
ei võtnud ja tundub et katkestab ka bensupumpa. juhet tagasi pannes lõi kapoti all mingi surina. Aidake. Täitsa anomaalia. Kesklukku pole. Ilma
selleta on ka nõme!
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 13.08.09 04:44
Mine mõne autoelektriku juurde, see kõrvaldab sul selle vea. Kuna aku otsa maha võttes unustas auto keskluku puldi ära(elektroonik/elektrik tutvustab
autole uuesti pulti).
Minu autol on sedasi, et kui akuots on maha käinud siis ka ei saa kesklukku puldist ei kinni, ega lahti. Aitab ainult võtmega korra kinni ja lahti
keeramine ja pärast seda toimib asi jälle, kuna sul võtmega ka lukku ei lähe siis on kuskil elektrooniline rike või vaakumvoolik puruks.
heikko21
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi A6 C6
postitati 13.08.09 21:04
Võid ka proovida kõrvalistuja poolsest ukse lukust keerata, korra kinni ja siis lahti. Minu Audi 80-nel see igatahes aitas. Ma olen kaks korda aku
maha võtnud ja peale seda enam puldist ega juhipoolsest lukust ei töötanud. Tegin nii nagu eespool ütlesin ja jälle kõik korras.
pets00
postitati 14.08.09 11:02
Tuttava elektrikuga sai vähe pustitud auto kallal ja esialgu heikko21 soovitatud variant ei toiminud. Aga netist leitud skeemi alusel tundub tal õigus
olema. Paistab et auto parempooles esiukses olev lüliti ajaga korrodeerunud (või mõni vahepeal olevatest pistik ühendustest). Peale vastava otsa
leidmist keskluku moodulil ja sinna massi andmist hakkas pump jälle tööle. Tundub et nii käib mooduli aktiveerimine.
peemut
Registreerunud 05.07.06
Auto: A6 2,6 quattro
postitati 15.08.09 11:29
Maadlesin sama jamaga.Lõpuks võtsin luugi küljest pistiku lahti ja välimised klemmid korra lühisesse ja hakkas tööle.
