Pealkiri: s6 4.2 95a manuaal, mootor jõnksutab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2388)
mella1111
Registreerunud 13.06.09
postitati 10.08.09 16:28 Tsiteeri
Äkki keegi teab milles viga? Külma mootoriga on kuidagi äkiline. annan gaasi siis hakkab nn hüppama. ja lasen gaasi maha siis tõmbaks nagu hingest kinni ja hakkab jõnksutama. ja kõiguvahetus ei ole sujuv. peale käigu vahetust ka puterdab madalatel pööretel. aga kuskil 2500 pöörde peal lõppeb.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 10.08.09 18:30 Tsiteeri
Ühenda lambda lahti, akujuhe maha mõneks ajaks ja siis proovisõidule.
Been there-done that. Sama nalja tegi mu vana S4 4.2 enne lambda vahetust.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 15.08.09 17:54 Tsiteeri
Süütepoole võid ka katsetada. Pane auto käima, pritsi süütepoolid veega märjaks, kui puterdama hakkab, siis on pragu sees või katsu käega kas voolu saad.
bulldoozer
Registreerunud 14.08.09
Auto: A6 C6
postitati 16.08.09 07:01 Tsiteeri
Ommik.
Kurat mul on täpselt sama jama,kuigi mul mootor erinev,aga kui gaasi anda nii peale 3000 pööret hakkab masin ilusti liikuma jah.Ja ma pole seda viga siia maani üles leidnud pool mootorit on juba välja vahetatud.
Kui vea leiad anna siis teada,igaljuhul diagnost seda ei näita mõtetu raha raiskamine.
audi10
Registreerunud 13.07.04
Auto: S6 4.2 V8 atm, A7 2.8FSI
postitati 17.08.09 08:53 Tsiteeri
Sama asi endalgi paar aastat tagasi olnud. Kuni 3000 pöördeni oli suht jõuetu ja mootor puterdas. Viga oli hallianduris. Soovitan kontrollida kui seda pole tehtud.
Aga jah tüüpilised vead tunduvad olevat halliandur, õhulugeja, lambda.
Ja seejuures pole mul enda autol alati arvuti kohe kõiki vigu ette löönud, vaid elektrik on pidanud ka veidi asjasse süvenema (mida alati paraku ei tehta)!
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
