Pealkiri: audi 100 1.9 74kw el.skeemi sooviks(83 aasta) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1109)
onl1ne
Registreerunud 09.03.09
postitati 10.08.09 15:34 Tsiteeri
sooviks siis saada sellisele autole el.skeemi, kuna pole leidund otsinugust midagi sellist mis sellele vastaks.
probleem siis selles,et tuled kadunud ja ei oska mingid muret leida(lüliti on korras selle viga pole) ja keegi tark oli pannud kuhugile 5 amprise kaitsme asemele 30 amprise kaitse (vist pooltulede pesasse ehk siis kaitse number 6)kas see võis midagi läbi kõrvetada kusagil midagi?
oleks hea kui keegi saab mind sellega aidata ja anda infot kust saaks seda skeemi või ehk keegi oskab hästi ja täpselt seletada mis kus teha tuleb.
olen see kes olen:P
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 10.08.09 19:36 Tsiteeri
Kas pirnid tuledes korras?:P Tihti peale puutun tööjuures selliste probleemidega kokku:P
Kas kadunud ainult pooltuled või kõik tuled? Kui gabariidid korras ja puudu lähi ja kaugtuled siis võiks viga ostida süüteluku põhjast(samas siis oleks kadunud ka kojamehed ja salongi vent) Harva esineb nendel masinatel ka lähitulede jaoks relee mis asub juhi pool armatuuri all relee plokis. Kahjuks ei mäleta numbrit. Kui on pandud võimsam kaidse kui lubatud siis tavaliselt hakkab sulama eelkõige pistikute juurest, seega kontrolli kõigepealt kaitsmekarbi all olevad pistikud üle;)
onl1ne
postitati 11.08.09 01:10 Tsiteeri
pistikud tundusid korras olema ja samuti pirnid, said uued pandud.üks rele mul armatuuri all on jah. kojamehed ja vent töötab ilusti niiet see viga pole
kadunud jah kaugtuled ,aga korra kui see võmsama kaitsme välja võtsin siis kadusid parempoolsed tuled kõik ära ja kaugutuled töötavad kui on see vilgutus reziim
olen see kes olen:P
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.08.09 04:51 Tsiteeri
Algselt postitas: onl1ne
Tulede lülitit on Sul tarvis.
Kaugtuled on maha põlenud lülitist. Vilgutamise jaoks on veits teine osakond.
onl1ne
postitati 11.08.09 07:35 Tsiteeri
ei saa olle lüliti viga sest kui teist moodi panna siis töötab kaugtuled
olen see kes olen:P
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
