Pealkiri: Audi A4 orig. maki väljavahetus navigation plus vastu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 6183)
veixv
Registreerunud 23.05.09
postitati 08.08.09 23:29 Tsiteeri
Nimelt küsimus oleks keskmise konsooli kohta. Hetkel on Audi A4 1999, mille konsoolis on olemas orig. makk, kuid soov oleks kasutada seal audi navigation plus süsteem, mis on tunduvalt suuremate mõõtmetega. Sammuti on makist allpool ka kliimaseade. Kas seda on võimalik üldse paigaldada ning tuleb selleks siis ära vahetada kogu konsooli raam või kuidas sellega täpsemalt on?
Tänud, kes saavad kogemusi jagada ;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.08.09 04:12 Tsiteeri
Kuna rns-d on ka originaalis b5 kerele pandud, peaks kõik ilusti teostatav olema.
http://img3.auto24.ee/auto24/560/850/10850850.jpg
http://www.audiworld.com/news/99/germany/wednesday/r1006.jpg
germo90
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 21.07.09
postitati 11.08.09 17:42 Tsiteeri
kas sellest suuremat pilti ei ole kellegil kus nagu see alumineosa ka peal oleks tuhatoosi koht
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 11.08.09 18:24 Tsiteeri
Sul on navi paigalduseks vaja:
navi
uut kliima plokki
uut raami kuhu kinnitub navi+kliima
uut tuhatoosi
Kõige lihtsam ja valutum on kogu kupatus osta sellise auto pealt kus on olnud navi või symphony.
postitati 11.08.09 20:16 Tsiteeri
Originaalid on nad ju mõlemad.
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 20.10.09 17:44 Tsiteeri
navi paigaldus
Kuidas siis asi edeneb?
postitati 21.10.09 05:18 Tsiteeri
Ma küsiks siia vahele, mis erinevused on RNS 3.x ja RNS 4.x navidel. Kas ainult tarkvaraline? Teemaalgatajale soovitaks 4.x mudelit, kuna võimalused navi plaatidega suuremad. Seda muidugi juhul, kui erinevused on ka muus, kui tarkvaras.
Väliselt on nad täpselt ühesugused.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.10.10 08:39 Tsiteeri
Kuidas RNS-D paigaldus käib enne facelifti mudelitele? Tuleks välja vahetada kogu keskmine konsool koos nuppude ja kliimaplokiga? Kas uuema tüübi kliima plokk juhib ka vanemat? Või tuleb siiski vana juurde jääda?
margus
postitati 13.10.10 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Ei oska keegi kommenteerida selle paigaldust vanemale A4-le?
Imres
postitati 13.10.10 07:45 Tsiteeri
Kui tahad, et jääks nö. originaal välimus siis peab kasutama facelift juppe. Kui originaalsus pole eesmärk, siis võid ise raami teha ja paneeli.
Kui facelift jupid, siis läheb vaja:
A4 suur maki raam kuhu käivad 2din makid (facelift)
2din makkide raami külge sobiv kliima blokk (facelift)
Üles raamile nupud koos kattega (ohukad, udukad jne. Ka facelift)
Kogu keskkonsooli osa mis on maki ümber ja jookseb kässari ja käetoeni (facelift)
Käigukangi juurde uut katte plaati koos käigukangi nahaga (facelift)
Kui soovid, et kliima külma ka puhuma hakkab siis vaja radika küljes vahetada ära rõhu andur ja teja juhtmestik sobivaks.
Kliima blokile ja üles nuppudele viia toide süütelukust, et saaks taustavalgustuse tööle.
Uuemal kliima blokil on pistikud täpselt samad mis vanal. Hakkab kohe tööle kui külge pistad. Külma ainult ei puhu kui andur radika juures vahetamata.
Hetkel paugust ei tule rohkem meelde, võimalik, et sai kõik vajalik kirja.
Tööd igaljuhul omajagu.
Best ET 13,414@A4
Elarix
Registreerunud 24.08.11
Auto: Audi A4 B5 1.8T
postitati 21.09.11 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Kas selle sama triki saab ka 96 aasta B5 teha? Tahaks ka sisu vahetada kahel põhjusel, 1. See vana kliima display/nuppude jama tundub tüüpviga vist olema ja tahaks vähe mõistlikuma asja sinna panna(hetkel vilgub ja ei tööta korralikult).
2. Tahaks suure displayga makki sisse panna.
Facelifti keskkonsool istub sinna probleemideta?
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 05.10.11 09:43 Tsiteeri
Suht põhjalik tekst on selle kohta veebis olemas: SIIN
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
