Pealkiri: Audide starterite sobivus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1402)
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 06.08.09 23:13 Tsiteeri
On siis vaja teada milliste mudelite starterid sobivad veel 1992 aasta1.9 td mootorile. Samas võib kirja panna ka teiste mudelite omavaheline sobivus ja parameetrid.
Kui luiskan siis enda teadmata
snupixxx
Registreerunud 31.12.08
Auto: a4 2.8 1995 quattro
postitati 09.08.09 17:28 Tsiteeri
Ei tahkas teemat solikida aga äkki oskate öelda, mis starterid sobivad veel audi a6, 2,8, v6.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 09.08.09 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: QBA
http://ladu24.ee/et/ladu1/117/203,2046,0,1/374141
Kui võtta ette see toode näiteks, siis diisel mootori starterid klapivad vaid diisel mootori omadega?
( Seal lehel toote all on See toode sobib ka: )
Parandage kui eksin ja veel saab.
Defu - Matu
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 09.08.09 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Bensiini- ja diiselmootoritele mõeldud starteritel on erinev "hammaste arv". Sellega sõltuvalt ja seoses ka käivitamisel erinev kiirus. Ütleme nii et kui diisli starter panna bensiinimootorit käiama, siis korrax käivitamisel tundub, et kas aku tühi või starter kooleb kohe ära. Ei ketra nii kiiresti, kui vaja olex aga käima veab. (mul vedas:D kuna polnud hetkel pakkuda forsis kogu seda harja/klemmplaati mis mul sodiks imepärasel kombel oli:() Aga kuna sõita oli vaja siis sai asenduseks tuttavalt riiulist võetud 1.9 TD oma ja toimis. Minu puhul oli siiski tegu 2.3se mootoriga. Sry for OT. Samuti kui mu jutt on vale, on see tingitud ainult minu teadmatusest. Parandage.:P
postitati 10.08.09 08:19 Tsiteeri
Kas diiselmootori starter just võimsam pole?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 10.08.09 10:43 Tsiteeri
Võimsus= kiirus? :P
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 11.08.09 12:47 Tsiteeri
starterid
Ei oska öelda, kas pädeb, aga kunagi sai selline info välja raalitud:
AUDI 80 1.6 D 910T 1.71.8KW GR M8 Y 90-92
AUDI 80 1.9 TD 910T 1.71.8KW GR M8 Y 91-96
AUDI 80 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 91-96
AUDI A3 1.9 TDI Quattro 910T 1.71.8KW GR M8 Y 96-98
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 00-03
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 01-
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 94-96
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 96-00
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 96-98
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 96-99
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 97
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 98-00
AUDI A4 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 99-00
AUDI A4 1.9 TDI Quattro 910T 1.71.8KW GR M8 Y 96-98
AUDI A4 1.9 TDI Quattro 910T 1.71.8KW GR M8 Y 98
AUDI A4 3.0 V6 AT 910T 1.71.8KW GR M8 Y 00-04
AUDI A4 3.0 V6 Quattro AT 910T 1.71.8KW GR M8 Y 00-
AUDI A6 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 1.mai
AUDI A6 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 94-97
AUDI A6 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 97-99
AUDI A6 1.9 TDI 910T 1.71.8KW GR M8 Y 98-01
AUDI A6 1.9 TDI Quattro 910T 1.71.8KW GR M8 Y 01-
AUDI A6 1.9 TDI Quattro 910T 1.71.8KW GR M8 Y 1.apr
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
