Pealkiri: Paluks nõu (Coupe tagatiib) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1979)
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 06.08.09 10:58 Tsiteeri
Pole küll coupe-ga kokku puutunud, aga minumeelest ei käi see nii nagu esitiivaga, et vana maha ja uus külge. Tagatiiva pead ikka enne relakaga küljest lõikama ja uue punktidega asemele keevitama. Ma arvan, et kui ta sai Sul ainult "kõksu", siis aitab siinjuures pahtel jne või mõni keretöödega tegelev ettevõte.
jyrx888
Registreerunud 07.07.09
Auto: Audi 90 coupe 2.3 98/100 kw
postitati 06.08.09 13:11 Tsiteeri
Auto siis sellises seisus:
http://lh6.ggpht.com/_6YVz4QLvT0k/SnrT8IHn_lI/AAAAAAAAFpk/vga4CVvcQtI/s640/P7270227.JPG
http://lh4.ggpht.com/_6YVz4QLvT0k/SnrT5WhwoGI/AAAAAAAAFpg/yWW6GnxKmlo/s640/P7270225.JPG
Auto on muidu sõidukorras, aga laks tabas kahjuks ka tagumist velge, kuid sellel on vaid õrnad kriimud ja tundub sirge. Halvem asi on see, et lasin sõites järgi vaadata, et mida ratas all teeb ja siis selgus, et tagasild ka ikkagi kannatada saanud, sest ratas veab õrnalt viltu (autost eemale). Rooliga tuli korrigeerida ja näha oli, et rehv kulus teatud kohalt rohkem.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 06.08.09 14:43 Tsiteeri
Sellise laksu puhul on mõtekam välja lõigata ja uus panna, pahtli skulptuuri tegemine pole majanduslikult põhjendatud
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 06.08.09 14:45 Tsiteeri
Sillatala ka ilmselt kõver siis.
jippy
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.01.09
postitati 06.08.09 15:37 Tsiteeri
Velgi ei taha ära müüa või:D
jyrx888
postitati 06.08.09 17:09 Tsiteeri
Plaanin lähiajal auto kusagile kanali peale saada, et saaks aimu, mis tagasillaga olla võib. Siis peaks ju kohe paistma, mis seisus tala on või on asi kinnitustes vms...
Lisaks tiiva vahetamisele tuleb siis praegune clean look välimus (külgmised liistud kaotatud) anda sellele tiivale, et ülejäänud autoga kokku sobiks.
to jippy: Ei ole nagu mingit põhjust velgede müümiseks praegu. Kui auto kasutuskõlbmatu oleks, siis tuleks küll kõne alla, aga seda ta pole.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 06.08.09 18:33 Tsiteeri
Ma usun et sa pead kellegilt küljest ära lõikama kellel tiib terve on sest neid on suht raske saada, ma otsisin endale küljekarpe, aga ennäe polegi B-varuosana :D
http://audicoupe.s2.bizhat.com/viewtopic.php?t=83&mforum=audicoupe
Küsi äkki saate jutule :)
postitati 07.08.09 04:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrx888
See nn clean look muudab tegelikult Coupe lühikese kere optiliselt veelgi töntsakamaks, kui ta muidu tundub. Liisturing poolitab kõrge külje hästi ära. Praegune uute autode mood küll nõuab siledat külge, kuid tegelikult pole see disain iga auto puhul eriti õnnestunud. Üks koledamaid näiteid selles osas on E65 BMW, mis lausa karjub külge poolitades sihvakamaks muutva liistu järele.
See ei tähenda, et sa peaks tingimata liiste tagasi aretama hakkama. Lihtsalt mõtlemisainet ja kõrvaltvaataja hinnang. :)
jyrx888
postitati 07.08.09 09:21 Tsiteeri
to Black: Ega see clean look nii väga tähtis mulle polegi, aga eelmine omanik oli ta selliseks teinud ja läheks vast keerulisemaks praegu mõlema külje originaalilähedaseks taastamine, kui võimalik piirduda vaid ühe tagumise tiiva ümber tegemisega siledaks.
postitati 07.08.09 16:07 Tsiteeri
Arusaadav.
jyrx888
postitati 17.08.09 08:55 Tsiteeri
Nõu ja jupid saadud. Käimas auto tagumise külje ülesehitamine.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
