Pealkiri: C3 armatuuri tausavalgus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1356)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 04.08.09 10:22 Tsiteeri
Töötas, ja mingi hetk lõpetas lepingu ning nüüd on pime nagu augustikuu öö.
Igaljuhul uurisin ja otsisin foorumis kuid otsest vastet ei leidnud.
Tegu 90a libelingiga, aka pikad kellad.
Kust ja millest võib see tingitud olla. Mingit kärsakat ega lühist ei ole täheldanud.
Kas mingi nupp kuskilt või kaitse või mõni ahelas olev pirn v millest see sõltub.
Samuti ega ei ole kellade täpset skeemi kuskilt võimalik saada? või on see osa elektriskeemist (vist mitte?)
Palju kelladele juhtmeid taha üldse jooksma peab? praegu täis kaks pesa, üks tühi, aga sinna pole otsa mida pista, on hoopis mingi teistsugune? Samuti ei tööta õlirõhu, õli temp jne kellad, millele väidetavalt ei pidanud mul anduritki kapoti all olevat. Kahtlustan, et kunagi kellad vahetatud.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 04.08.09 20:57 Tsiteeri
Oli sama jama
kärsakat polnud aga kui kesta lahti võtsin siis mingi mees oli skeemi liimiga proovinud parandada.
teine asi see, et peaks olema sinine musta triibuga juhe mis paneb tuled põlema- asub lisa kellade poolses pistikus.Skeemi tasuks sealt sama pinni alt -näpuga järge ajades- hoolikalt uurida. See katkine koht ei paista kuigi hästi sealt musta tausta peal välja.
Õlirõhu andur asub juhi pool, selline plekk torbik kuhu läheb 2 juhet külge. Kui mõistus saab otsa siis mul skeemid ka olemas.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 04.08.09 22:04 Tsiteeri
Enda 2 masinal mitu korda valgustus tänu armatuuri valguse reguleerimis nupule ära kadunud. Sai nende 2 poldi vahele juhe pandud, kuhu muidu reostaat kinnitub ja siis põlevad ilusti.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.08.09 03:08 Tsiteeri
Kontrolli kas sul numbrituled põlevad. Kui ei, siis kontrolli kaitsmed ja tagaluugi jutmed üle. Nimelt on armatuuri taustvalgus numbrituledega sama kaitsme all ja ajapikku nätsutatakse luugi juhtmed puruks ja tekib lühis;)
ullivilli
postitati 05.08.09 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Uurin asja, kuigi üleeile öösel pidasid sinivalged kinni ja nr valgustuse kohta ei öeldud midagi.
*Vaatasin, et jah tagant ära surnud numbri valgustus. Väga huvitav, et politseid mulle seda ei maininud, kui kinni pidasid.
Minge metsa!
ullivilli
postitati 18.08.09 05:55 Tsiteeri
Väga jabur: 5A kaitsme asemel oli 10A ja see läbi löönud.
Vahetasin ära ja armatuur särab taas.
numbri valgus ikka paraku ei tööta, aga asi seegi.
Nagu ikka.. otsime lahendusi kõige keerulisematest kohtadest, mitte kaitsmeblokist.
Minge metsa!
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
