Pealkiri: Akna trosside vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1749)
Rexu777
Registreerunud 29.07.07
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 03.08.09 20:20 Tsiteeri
Tervist
Et siis selline pisikene mure, et Audi A6 (99a) aken ei taha enam korralikult kinni minna.. Nimelt tõrgub läheb veidi ja siis peab tsipa tagasi laskma ja siis uuesti proovima kinni panna.. Sai ka veidi käega aidatud ning selgus, et ta nagu poob akna kinni aga kui käega ühte otsa tõsta, siis jookseb vabalt kinni.
Ja siit ka küsimus, et kas võib viga olla trossides, et need nagu välja veninud või siis milleski muus?
Ja kui on lugu trossides, siis kas neid annab ka kodustes tingimustes vahetada?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.08.09 03:40 Tsiteeri
Võid proovida puhastada suruõhuga klaasi tihendi sooned, sinna koguneb mustust mis takistab klaasi vaba liikumist. Kui sellest abi pole siis vaja tõstuk vahetada. Eraldi trossi vahetus on mõtetu tegevus. Osta Forsist või revalist uus tõstuk ca1500.-. Tõstuki vahetuseks tuleb uksepolster mahavõtta ja ukse raam ukse plekiseest välja võtta(märgi enne väljavõtmist raami asend ukseplei suhtes ära et pärast oleks lihtsam kokku tagasi panna ja tuul ei hakkaks uksevahelt vuhisema). Tõstuki kinnitus needid raamiküljes läbiouurida ja uus tõstuks asemele neetida. Ca 1h tööd;)
postitati 04.08.09 05:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Rexu777
Tervist
Katki on üks kahest rohelisest plastikvidinast, mis ühendavad trossi ja akent.
Kui suudad selle kuskilt hankida, pääsed väga kergelt. Trossi peal olevat plönni hoidev "pesa" on murdunud.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 04.08.09 10:43 Tsiteeri
Revalist saab, ei maksnud kah midagi trastilist. Kasutatuid saab kah, aga plastmass läheb ikka hapraks, osta parem uued.
asi näeb muidu miskit sedamoodi välja:
http://www.skop.ee/anc/aknatostuk.jpg
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
