Pealkiri: Millised lisatarvikud Alpine maki paigaldamisel? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1705)
dekart
Auto: A6 avant 3.0 Q
postitati 03.08.09 13:11 Tsiteeri
Autoks on 98. c5 avant. Hetkel veel sees originaalmakk "chrorus I" originaalis on vist 8 kõlarit(kui ma ei eksi)
ja subwoofer
Ostsin selle maki, nüüd oleks tarvis teada millised juhtmed ja asjad oleks vaja muretseda , et kõik toimiks muretult. Kindlasti oleks vajalik raam.
Kas oleks võimalik see ise lihtsa vaevaga, või lasta mõnel spetsialistil teha?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.08.09 13:24 Tsiteeri
Kui sul nii lihtsate asjade kohta juba küsimused tekivad, siis tasuks kindlasti pigem spetsialisti poole pöörduda.
dekart
postitati 03.08.09 14:29 Tsiteeri
Vaatamata sellele, et ise sellega tegelema ei hakka , sooviksin ikka teada, mis vaja läheks, sest sõidan kolmapäev linna maki järele ja oleks hea ka kõik muu ühe käiguga ära osta. On kellegil kogemusi?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 03.08.09 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: dekart
Mai sa aru ültse mis sul probleem..Mis sul nagu puudu on,et sa seda peale panna ei saaa???
dekart
postitati 03.08.09 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Originaal makk on laiem, oleks vist vaja ju mingit raami/iluliiste. Kuskilt kunagi lugesin, et vaja mingit ISO-adaptrit , et tagakõlarid töötaksid, mis võib muidugi väär info olla.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.08.09 15:23 Tsiteeri
Loe seda teemat ja kasuta OTSINGUT !!!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492
maikl369
postitati 03.08.09 15:33 Tsiteeri
Mhh...Orginaale on kah mitmesuguseid...Minul oli orginaal täpselt sama suur kui tava makk...Ostsin kah just hiljuti samasuguse Alpine peale ja sobis väga täpselt...
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
