Pealkiri: Pärnus a4- jal abi vaja! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1604)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 01.08.09 11:03 Tsiteeri
Et selline asi,kapotti ei saa lahti, sai trossi kõvasti ka tõmmatud, ikka ei aita. asi selles, et kapott veidi mõlkis ja pinges, tänu sellele käis alguses kapott raskelt lahti, nüüd enam mitte. Esindused Pärnus enam ei tööta ja vist tuleb sealt alt lahti midagi katkuda. Õli oli vaja juurde valada minimum taset juba karjub arvuti.
Et muidu pean siin Pärnus ootama kojuminekut esmaspäevani, tänud kes aidata saavad! Kontakt siis 58235331 või kui aku tühjaks saab , siis 55970036. Tänud ette!!
heihei
postitati 01.08.09 17:46 Tsiteeri
Et praegu olin sellises kohas, kus telefonil arvata levi ei olnud, vabandan. aga tundub, et peab siin kaks ööd veetma ;)
postitati 01.08.09 19:09 Tsiteeri
Kui tross veel terve siis tuleks kahekesti avada. 1 rebib salongist teine logistab kapotiga. Aga vast oled juba proovinud. :)
heihei
postitati 02.08.09 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vastus õige! Noh see kahe mehe variant esimesel korral töötas, teisel korral kõik. Ja sai isegi trossi näppidega kõvasti tömmatud, tunduks nagu kapoti alt käiks süsteem tühjalt. Homme hommiku Suve autos aeg kirjas, et kas need täpselt teavad mis järjekorras ja mida lahti vötta? Seal see Skoda ja Volkswagen esindus.
heihei
postitati 04.08.09 18:25 Tsiteeri
Asi lahendatud Revalis ja mehed tegid poole tunniga selle töö:o ! Minu pluss punkt läheb sinna. Eeldasin ka , et odavam on seekord kallist teenindust kasutada.;) Ja teenindus oli ikka väga viisakas, tänud neile!
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
