Pealkiri: Õlitule märguanne (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2241)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 31.07.09 20:53 Tsiteeri
Õlitule märguanne
Tere.
Mure siis järgmine,
Vahetasin täna kütusefiltrit, kõik oli ok senimaani kuni panin auto käima ja tagant tuli välja suur pahmakas valget suitsu ja suri uuesti välja.
Lisasin siis filtrisse veel nats kütet ja käiasin uuesti pikapeale käima ja kui lõpuks käima läks lõi uuesti hunniku suitsu välja. Kui auto hakkas korralikult tööle siis hakkas armatuuris õlitule märguanne tööle, vajutasin check nuppu seal käskis õlitaset kontrollida, jätsin siis auto seisma ja ootasin kuni maha jahtub, õlitase oli normis, panin auto käima kõik oli ok, kui sõitma hakkasin siis peale 2000 tuuri hakkas jälle tuli põlema ja nii nüüd koguaeg.
Sai siis natuke pikk ja jama jutt aga mure väga suur, Kas keegi aitaks PALUN.
Autoks on a4 2002 2.5 tdi 114kw.
Terv.
TiTa
postitati 01.08.09 07:22 Tsiteeri
Ehk on kedagi kes teab siis kus mõni diagnostika keskus avatud on täna.
postitati 01.08.09 07:36 Tsiteeri
Mina ei sõidaks küll ise kuhugi, enne kui viga selge on. Kui andur peetis, on tore, kuid kui reaalselt rõhk puudub Sa kaugele ei jõua. Vaata ka õlirõhu anduri juhtmed üle.
Vigane võib olla ka õlitaseme andur, mis värvi kannu vilgutab?
TiTa
postitati 01.08.09 07:41 Tsiteeri
Aga kes oleks lahke ja teostaks selle diagnosti tallinna külje all samas saaksin ka auto slepis kohale tuua.
TiTa
postitati 01.08.09 07:44 Tsiteeri
Vilgutab punast kannu,
Check nuppu vajutades käsib mootori seisma jätta ja õlitaset kontrollida.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 01.08.09 07:52 Tsiteeri
Üle 2000 põõretel põlema hakkav õlituli tähendab seda ,et sellistel põõretel jääb õlitus lahjaks. Vähemalt vanematel audidel on alumine ja ülemine õlirõhu andur.
Soovitan siiralt esmalt uurida milles viga. Tean omast käest palju mootori remont maksab.
TiTa
postitati 01.08.09 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Aga ehk oskad öelda kus ülemine rõhu andur asub või milline see välja näeb, alumist ma tean kus asub.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.08.09 07:59 Tsiteeri
Punane kann tähendab, et survet ei ole.
Kollane kann on õlitaseme oma.
Nüüd on kaks varianti, kas lõhkusid kütusefiltri vahetusega miski kaabli ära või sattus mingi vastik asjaolude kokkusattumus ja mootor juba vajabki remonti.
Aiku, selle mootori remondirahadega teeb viiele vanale audimootorile kapitaalremondi;)
Aiku
postitati 01.08.09 08:05 Tsiteeri
Minu mootoril on lihtsalt kahe klemmiga andur ,aga teie omal ei oska pakkuda .
TiTa
postitati 01.08.09 12:40 Tsiteeri
Teema lukku asi korras.
QUATTRO
postitati 01.08.09 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Kirjutad ehk lahenduse ka siia ?
TiTa
postitati 01.08.09 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Lahendus oli väga lihtne, õlirõhuanduri juhe oli pistiku juurest katki:D (juhe oli eelnevalt sealt juba rabe, elie õhtul lihtsalt seda viga enam ei näinud)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
