Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1988 - pro11 (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6490)
pro11
Registreerunud 29.10.08
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 31.07.09 18:03 Tsiteeri
Sai siis ostetud mingi kuu aega tagasi Audi 80 1.8 monopritse 1988 a. Punast värvi. lisasid pole :D
Seisukord oli tal suhteliselt paha. Kuna auto ei läinud koha peal käima jne.
Sai siis ära ostetud, ning uurima mis häda on.
1) Mootoris oli tirin või muud sees. Sai saaled ära vahetatud ning rõngad.
2) Oli klapid kah kõveraks lastud:(
Siis mingi tarkpea oli küünlajuhtmed kah valesti peale pannud ja süüte kah maru õigeks pannud
Siis sai vahetatud tagumised pidurisilindrid(Kuna õhutamis poldid olid ära murtud). Ning käsipiduritrossid vahetatud.
siis hakkasin pahteldama ja mõllama:D
Sellisena tõin
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/211/135/0528177279376e.jpg
Sai siis niisama põhja alla vaadatud ja käsipiduritrosse kinnitatud.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/217/146/054323233479b4.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/217/146/054323239d564a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/217/146/054323243852ea.jpg
Pahteldus tööd
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/217/380/0544403471add7.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/217/380/0544403516430f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/217/380/054440353d041c.jpg
postitati 01.08.09 09:02 Tsiteeri
Mis hinnaga siis sellise masina kätte said, et tasub üles ehitada? Igatahes on hea meel, et ehitad sellise vanuri üles. Edu ehitamisel ja lisa kindlasti pilte!
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 01.08.09 09:46 Tsiteeri
Esimeste piltide pealt võiks öelda et täitsa korras on kere. Mispärast sa seda pahteldama hakkasid, ma ei mõista....värvid tervenisti üle?
Oleks soovitanud sul vaid tehnika korda teha kui sul pole plaanis sellega näitusele minna.
Aga edu ja jaksu!
pro11
postitati 01.08.09 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kätte ma sain ta 6500.-
Tänud!
pierre: Kusjuures, piltidelt tundus jah, kuid ukse ääred olid roostes, ning paar mõlki oli kah.
Arvatavasti läheb jah tervenisti, kuid ei ole veel kindel. teen ikka kohe korralikult ära, muidu peab paari aasta pärast keevitama hakkama. Mis ei ole minu lemmik asi :P:P
Jaksu ikka vaja:D:D:P
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 02.08.09 10:15 Tsiteeri
Ma pierre ga nõus.Aga kui arvad et pahtel roostet eemale hoiab siis pole nõus,kui teed siis tee korralikult .Eeldan et ikka teed nii nagu peaks(rooste maha,rooste surm ,happe krunt ,krunt ja siis pahtel)siis ka kestab,aga jõudu
pro11
postitati 02.08.09 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihauto
Sai juba uued uksed ostetud ja roostes kohad sai terasharjaga ära nühitud. Ning see järel roostesurm peale.
postitati 02.08.09 15:39 Tsiteeri
Lase käiaga ikka rooste maha ning värvimise ajaks võiks ikka tuled ja lisavidinad ära kruttida küljest kui tahad et korrralikult teha.
pro11
postitati 02.08.09 15:56 Tsiteeri
Mul oligi see terashari käia otsas. Tuled ja teised vidinad võtsin juba lihvimise ajal ära:D
Aga ja Auto sai siis oma enda kätega üle värvitud. Erilist midagi ei tulnud aga pole hullu, rahapuu leiab siis lasen uuesti üle värvida :D:D:D Kuid erilist mõtet ei ole, kuna tast nii või naa näituse autot ei saa:D:D:D
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 02.08.09 16:59 Tsiteeri
Näita pilte ka värvitud autost.
pro11
postitati 02.08.09 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
Homme teen ja panen siia ülesse;)
pro11
postitati 03.08.09 12:55 Tsiteeri
Siin siis lubatud pildid
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/222/420/0557101112a664.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/222/420/055710113a617e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/222/420/055710171e1b1f.jpg
Üks klõps seest kah:D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/222/420/0557101054589d.jpg
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.08.09 12:57 Tsiteeri
Kerge vesiliiv ja kõvasti poleerimist, kül ta siis ilusaks saab.
Edu autoga.
pro11
postitati 03.08.09 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Edu autoga.
Tänud!
pro11
postitati 05.09.09 16:37 Tsiteeri
Nii paar päeva tagasi sain plokikaane kätte, Küll ikka läigib:D:D
Plokikaan käis siis klappide tegemisel.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/232/195/05809777349f78.jpg
Järgmine nädal saab kokku laduma hakata.:cool:
pro11
postitati 23.09.09 15:05 Tsiteeri
Nii audi kokku pandud ning liigub vaevaliselt omal jõul.
Paar pilti kah(Sorry tehtud telefoniga:D)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/236/102/059051327e96cf.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/236/102/059051329b6820.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/236/102/05905133106eeb.jpg
pro11
postitati 26.08.10 09:28 Tsiteeri
tere, vahepeal on ikka päris palju juhtunud:D auto läks kapoti alt natukene põlema:D:D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/284/477/071238947eca7a.jpg
Sai villand sellest pritsungist ning otsustasin panna peale 1.9 karpaga mootori 74 kW:cool:
ning töö algas.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/302/93/07554667324b29.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/302/93/07554667589032.jpg
kui keegi tahab on vana mootor alles ja müügis 1500.- mootor läbinud äsja remondi.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 26.08.10 09:42 Tsiteeri
Kas mootori tõstisd kapoti alt välja lihtsalt, eest lahti võtmata? Kui ma õieti aru saan, on su masinal klaasist katuseluuk ning on see originaal? Igatahes vaeva sa selle masinaga näed ja on tore tõdeda, et pürid paremuse poole:)
Edu ja jaksu!
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 26.08.10 10:15 Tsiteeri
Isegi nii mootoreid maha võtnud ja tagasi pannud.:D
pro11
postitati 26.08.10 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Edu ja jaksu!
kapoti alt jah:D ei ole klaasist, lihtsalt mustaks värvitud.
Tänud:D
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 27.08.10 07:42 Tsiteeri
No mu meelest kiirustasid selle värvimisega pisut, oleksid võinud ennem tuled, tulede liistu, kapoti ja pagassiluugi vähemalt ära regullida, aga tore, et viitsid tegelda autoga. Edu!
pro11
postitati 27.08.10 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: McAadu
kahjuks ei tee autot näituseks:D aga tänud.
postitati 27.08.10 11:31 Tsiteeri
Näitus näituseks, aga kui teeb, siis võiks vähemalt korralikult teha. Logarid, stanage kinnitused ja kõik on oranz, jätab tormaka ja mõtlemata mulje.
Mootori osads teed ka natuke paha valiku. See karpa moootor on esiteks viiesilindrine, mis tähendab et kinnitused ei istu. Teiseks see karbuss pole just kõige ökonoomsem ja kui ei vea ei saa sa seda karbussi ka mis timmi. Pigem pane siis juba 2.2 100kw. Pole see pritsung midagi niii halb ja paha, lase ükskord ta korda teha ja asi korras.See töö ja vaev, mis sa selle karpa mootoriga kaasneb, pluss selle maksumus ületab kindlasti selle vana mootori kordategemise. Eriti veel seda, et vana mootor on remondis käinud.
pro11
postitati 27.08.10 13:48 Tsiteeri
Logarid värvin mustaks ja karbid on kah juba ära värvitud. ja mootor ei ole 5 silindriline vaid on 4-ne. kinnitused jah kõik klapivad, ainult peale tõstmise vaev. ei ole ka kapriisne 8 oli keskmine kui oli veel audi 100 peal.
pro11
postitati 29.08.10 18:24 Tsiteeri
täna sai siis mootor peale tõstetud ja isegi käima pandud. Vaja veel panna gaasitross ja paar juhet vedada, ning bensiini torud uued. Paak kah veel vahetada.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/302/462/075731235e1337.jpg
pro11
postitati 02.09.10 09:18 Tsiteeri
Auto enam vähem valmis, ülevaatus tehtud. vaja vahetada kunde poolne amort ning siis peaks olema kõik.
uuemad pildid kah.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/368/075934055937c5.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/368/07593405740ad1.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/303/368/075934059652e0.jpg
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
