Pealkiri: Järsul kiirendamisel süttib check engine tuli. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2102)
deliirjum
Registreerunud 10.04.09
postitati 31.07.09 15:08 Tsiteeri
Tere,mure siis selline ,et äkki on kellelgi kogemusi olnud,et vahest mingi 100-ga sõites lööb mootori tule põlema ja kustub,aga vahest jääb põlema ja kui sutsu gaasi maha võtta kustub ära,aga kui kiirendada siis enne käiguvahetust läheb põlema ja käiguvahetuse ajal kustub,jõle värk,ei tea mis võib olla,oleks väga tänulik kui tuleb lahendus mitme pea pealt. NB tegemist audi 200 2,1 turboga.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 31.07.09 15:14 Tsiteeri
Võimalik, et mingi õlitase kuskil alla normi on/hakkab minema. Endal oli jahutusvedelikuga sama asi, et kiirendades või kurvides lõi põlema. Et mina soovitan need tasemed ära kontrollida.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
Veakoodid näitavad, mis viga.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
