Pealkiri: Sees olevat käiku näitav tabloo vilgub. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1059)
Kristof
Registreerunud 30.07.09
postitati 30.07.09 13:57 Tsiteeri
Tere,
Pealkiri ei ole vist kõige parmini arusaadav, aga lugu järgmine. Tegemist on 2004 a A6-ga, millel 2,4 V6 mootor ja automaatkast (tiptronic). Nimelt hakkab autol peaaegu alati kui mootori temperatuur on normini jõudnud vilkuma näidik (tabloo), mis näitab milline käik autol parasjagu sees on. Seda reeglina alati siis kui mootor on soe ja alati siis, kui kast on parking reziimis. Nüüd uuesti Drive peale lülitades jääb tabloo edasi vilkuma. Sellega kaasneb mootori pöörete kõikumine( reeglina tõusevad mingi 300 pööret) jõud kaob ja natuke hakkab nõkutama. Lisaks ei taha alati tagurpidi käiku taha võtta. Ja seda eriti siis kui väljas on soe ilm. Kui jahedam, siis sõidab kauem aega normaalselt. Lisaks veel niipalju, kui sõita pikem ots nii, et vahepeal parking või tagurpidi reziimi ei kasuta on kõik ok ja sõidab väga hästi. Diagnostikas käidud ja seal öeldi, t ilmselt mingi anduri viga, aga täpselt ei saa aru.
On kellegi äkki kogemusi jagada?
postitati 30.07.09 17:51 Tsiteeri
Kast on avariireziimis. Remonti.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
