Pealkiri: Siduri hoob!S2 2,2T Aby (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2141)
hunt-lambanahas
Registreerunud 07.02.09
Auto: Bmw e61, bmw e46
postitati 28.07.09 14:07 Tsiteeri
Nii siis kui ulejaanud asjad korda sain (poolid) ja auto ilusti lippab siis maja ees seistes laks siduri hoob puruks see, mis on pedaali kuljes!Kas seda on poes muua kah voi istub millegi muu audi oma(S-mudelid), oskab keegi oelda!Sidur kaib raskelt ilmselt selleparast lakski puruks, peal on Sachs sport sidur!Vaatasin et see pedaali kuljes oleva kahvli reguleerimis polt puruks mis jaab, siis kahvli ja pumba vahele aga see tundub pumbaga uhes tukis olevat?
hunt-lambanahas
postitati 28.07.09 15:20 Tsiteeri
Kui see pumbakuljest splint ara votta siis peaks see hoovake(pulk-munakas otsas) ara tulema aga, kas siis pumbast kolv valja ei huppa?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.07.09 17:47 Tsiteeri
Mul on isegi siduri pedaal ära murdund korra:D:D Eraldi seda hooba vist saada pole ja kolb tuleb välja kui splindi eemaldad.
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 28.07.09 18:53 Tsiteeri
Hoovakese võid minu käest saada koos silindriga, aga soovitaks siiski uue osta. Uus siduri peasilinder koodiga 8A0721401 revalis 2921.-, veel kasutatakse sama pumpa rs2 peal.
hunt-lambanahas
postitati 28.07.09 19:48 Tsiteeri
Ei tahaks nagu uut osta selle pulga pärast-pump ise korras!Uuel samuti mingi 6ne poldike seal murdub jalle ara!Kui saaks selle pulga nii kätte pumba küljest, et kolb välja ei tuleks oleks ok, siis teeks jämedama võlli 8ne juba parem!Kas siis uus pump tuleb koos võlliga?
hunt-lambanahas
postitati 28.07.09 19:51 Tsiteeri
Laurz- Kas sul kah kangem sidur või lihtsalt otsustas ära murduda?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.07.09 20:00 Tsiteeri
Kangem sidur?Ei tea.Algul murdus see sama hoob ja pärast pedaal kah:D Uus silinder on koos selle vardaga.
hunt-lambanahas
postitati 28.07.09 20:19 Tsiteeri
Ja nagu ma aru sain proovisid sa seda võlli kätte saada!Ja kolvike tuli välja!Haige värk et sellepärast peab uue ostma ja jälle sama peenike võll!Äkki saab nii et ta ei tule välja!Homme proovin läheb p.... siis läheb!:cool: Pumba vahetus tundub ka hiina piinana ja õhutus!
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.07.09 20:24 Tsiteeri
Saab ka nii,et kolb välja ei tule. Vähe nikerdamine on aga saab hakkama küll.
hunt-lambanahas
postitati 02.08.09 14:36 Tsiteeri
Uus siduripump peal ja OK!:)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
