Pealkiri: Küsimus alarmi kohta (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1655)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 28.07.09 13:04 Tsiteeri
Kas keegi klubiline oskab öelda, kas on võimalik signa mis on mõeldud juhtima vaid mehhaanilist kesklukku panna juhtima pneumaatilise pumbaga keskluku?
ettetänades, anc
postitati 28.07.09 14:45 Tsiteeri
Ikka on võimalik! Sa mõtled, et igal uksel on oma elektri mootor? Hea oleks mainida mis signa siis saab skeemi otsida.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.07.09 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
ettetänades, anc
Pneumokesklukk käib kah ju elektriga, järelikult on võimalik juhtida.
-anc-
postitati 30.07.09 07:58 Tsiteeri
Seda arvasin ka mina. :) Kas keegi oskab öelda kuidas? Mingi skeem?
postitati 30.07.09 08:49 Tsiteeri
+ - ümberlüliti.
-anc-
postitati 30.07.09 10:30 Tsiteeri
Vist ikka mitte päris nii lihtne. Kui ma ei eksi siis pumbale on vaja vool peale anda ning hoida seda kuni ta kõik lukud vaakumisse tõmbab. Lisaks veel niikaua et aknad kah üles jõuaksid minna. Mehhaaniliste lukude puhul on aga nii et kord antakse positiivse impulssi ja teine kord negatiivse. Peaks olema mingi labane taimeriga relee? On keegi sellist asja valmis teinud?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 30.07.09 11:00 Tsiteeri
Mehaaniliste lukkude juures vahetatakse lihtsalt polaarsust ja toidet antakse neile mootoritele mingi teatud aeg ainult (oli vist tsipa alla sekundi). Sest korras süsteemi juures ei ole vaja pikaajalist toidet. Ja akende juures peab süsteem aru saama kui koormus läheb liiga suureks ehk aken on juba kinni ning katkestama toite. Kuid selle jaoks näen mina, et oleks vaja juba ahelale mingit eraldi plaati mis saaks aru kui takistus on liiga suur, kui just ei ole sellist funktsiooni ehitatud süsteemi sisse.
Ja kas paljudel alarmidel ei ole juba mõlemad funktsioonid peal, nii pneumaatiliste kui mehaaniliste süsteemide jaoks?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 30.07.09 11:25 Tsiteeri
Väike vahe küsimus, et kuidas teha süsteemi kus el. aknad sulguvad ise kui uksed lukku panna?
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 30.07.09 11:42 Tsiteeri
Antakse ikkagi lühiajaline impulss ja siis pump ise tegutseb. Impulsi pikkust peaks saama reguleerida signaga.
Panin algul 3,6 sekundise signaali, siis keris aknad avamisel alla, tööle hakkas normaalselt 0,8 sekundise impulsiga.
Kõige kaugem vedamine oli kapoti nupp - teised kõik juhi jalgade juures pistikupesade juures, paari dioodi läks ka vaja.
Skeeme ei saa sulle enne keegi anda kui sa pole öelnud mis aasta auto sul on.
P.S Minu autol on kliima ja aknaid lahti pole vaja jätta, kui mingil ime kombel on, siis saab originaalpuldiga kinni lasta :D
-anc-
postitati 30.07.09 11:55 Tsiteeri
a4'l on see kogu akende jura juba olemas, nimeks vist miskit Comfort, oli ka korralik alarm, kuid otsustas ühel hetkel otsad anda :( Ja kuna meil siin masu ja tulekul on veel täpe siis ma ei jaksa osta uut alarmi. Mul on riiulis üks vanemat sorti alarm aga see juhib ainult mehhaanilisi lukke.
Algselt postitas: AndresR
Ma ei räägi praegu alarmi paigaldusskeemidest, midagi ei ole vaja vedada sest vana alarmi juhtmed on ju alles. :P Mul on vaja saada teada mida tuleks teha et see mehhaaniliste lukude juhtimine sobiks minu pneumaatiliste lukudega kokku.
samru
postitati 30.07.09 14:07 Tsiteeri
Tegelikult ei saa Sa vist ise kah aru mida tahad. Mehaaniline lukk on lihasjõul töötav lukk ja seda ei juhi ükski alarm. Kui Sinu riiulil vedelev alarm töötab elektriga, siis saab seda kasutada enamus kesklukkude juhtimiseks. Ja nimelt on elektriskeem mida Sul vaja on. Niikaua kui hoiad saladuses signa marki ja autot millele see peale läheb ei saa Sind keegi aidata.
Ja kordan veelkord, et pneumaatilist kesklukku juhitakse ikkagi elektriga ning erinevatel autodel on erinevad ühendusskeemid.
-anc-
postitati 31.07.09 09:39 Tsiteeri
Minu esimeses postis on ju väga selgelt kirjas mida ma tahan teha, ja tegelikult Samru, ise Sa oled ühele minu sõbrale sama asja aidanud valmis teha. Koosnes miskist kahest releest ja millestki veel. :)
Vana riiulil vedelenud töötav alarm on centurion IA. Selle paigaldusskeem on mul olemas.
Surnud alarm on GT SR-1,
Auto on Audi A4 ´95.
nüüd on vist õnnest veel puudu öelda kus auto seisab ja millal mind kodus ei ole. :)
Tegelikult oleks mul pappi jalaga segada ma oleks ammu Samru uksetaga uut alarmi nõudmas, aga hetkel ei ole see võimalik. Seega tuleb võimalikult odavalt läbi ajada.
mõistvale suhtumisele lootes...
postitati 31.07.09 09:56 Tsiteeri
B4-l käis juhtimine minu mälu järgi 1 juhtmega, kuhu lasti vastavalt vajadusele + või -. Enda omale paigaldasin paar aastat tagasi ise. Midagi keerulist ei olnud.
-anc-
postitati 31.07.09 13:32 Tsiteeri
Just nii ongi. Aga alarmil on 2 juhet. Lihtlabane loogika ütleb mõlemale juhtmele 2 dioodi vahele?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 01.08.09 19:47 Tsiteeri
Keskluku juhtimise juhtmed saab kätte juhiuksest tulevast juhtmekimbust,kapotiavamislingi juurest.A4-l on 2 juhet (hall-valge ja pruun-punane) ja keskluku juhtimine toimub massiga.
samru
postitati 02.08.09 10:05 Tsiteeri
Sellel alarmil on releed sees olemas ning kesklukustuse juhtimiseks tulevad plokist kuus juhet, mis ühendatakse erinevate skeemide järgi, et saada autole vajalikud impulsid. A4 saab juhtida nii kinni kui lahti "massiga". Kui Su alarmil on sellist värvi juhtmed nagu "roheline/punasega" ja "sinine/punasega" siis ühenda need massi ning keskluku juhtimise juhtmed on sinine ja roheline, mis tuleb ühendada auto juhtmestiku külge mida mainis HT. Sinine/mustaga ja roheline/mustaga jäta ühendamata.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.08.09 16:57 Tsiteeri
http://hot.ee/real/kesklukustuse_yhendamine.jpg
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
