Sillakas
Registreerunud 17.09.08
postitati 26.07.09 10:24
Coupe elektriaknad ja airbag ei tööta
Hommikul kui auto käima panin siis el. aknad ei tööta ja airbag põleb. Kas kuskil on peale kapotialuse veel mõned kaitsmed või milles võib viga olla?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.07.09 10:41
Muud tuled ja viled kindlasti töötavad?
joyrider
Sillakas
postitati 26.07.09 11:28
Kõik muu töötas jah ilusti
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 26.07.09 16:27
Minu 98aasta A6-l on elektrilised aknad keskluku ajuga seotud. Ja kui see saba andmas oli siis ka ei töödanud ,ning laes valgustus ka ei toiminud. Aga
ei tea kas coupel sama süsteem või ei?
Project-Massacre
Sillakas
postitati 26.07.09 16:49
Peale mõningast sõitmist hakkasid aknad tööle, aga airbagi tuli ikka põleb. Peale kaitsmete näppimist phm hakkas põlema.
postitati 26.07.09 17:53
Kui see juba kord põlema on hakanud, siis ega see enam enne arvutiga suhtlemist kustugi.
emmure
postitati 26.07.09 19:49
Oli sama jama ,et vahepeal töötas vahepeal mitte.
Project-Massacre
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 27.07.09 18:49
Mul sama jama, vahest autot käima pannes ei taha aknad mitte töötada! Kuid natuke sõites, hakkavad ise tööle. Suht segane asi jh.
Raidc
Registreerunud 31.07.09
postitati 03.08.09 19:11
minu cupel oli kah selline viga küljes ja otsisin releed mis asus salongis ja kui peale surusin natuke hakkas kõik toimima vähemalt aknad
