Pealkiri: Gaasiklapp vahetatud, kuid uus jama (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1700)
qruudus
Registreerunud 30.10.06
Auto: a4´08
postitati 25.07.09 22:06 Tsiteeri
Hiljuti sai vahetatud oma 98a A4 (1,6) gaasiklapp, kuna näitas pidevalt veakoodi ja mängis ka pööretega. Nüüd uue klapiga on imelik see, et kui sõidad mingi käiguga ja võtad jala gaasilt ära, et näiteks veidi hoogu peatada, siis käib mootorist läbi jõnks. See esineb siis kui vabastad gaasipedaali ehk sealt päris ülevalt kui gaas on juba peaaegu täitsa maas. See jõnks on selline et miski nagu võtaks sekundiks autol hoo maha.
Uus gaasiklapp sai ka adapteeritud ning auto võttis selle kenasti ka omaks. Vana klapiga aga sellist jama küll ei olnud. Milles asi head audiklubilised? Jutt sai veidi segane aga ehk saab probleemi olemusest aru.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.07.09 08:07 Tsiteeri
Kas segusiiber läks uus või kasutatud uus? Kas aju õpitud väärtused nullisite ka ära?
qruudus
Auto: a4´08
postitati 26.07.09 08:19 Tsiteeri
Segusiibri all vist pead silmas seda sama gaasiklappi? Oletan et pead, siis vastus on, et läks küll uus e. tutikas. Õpitud väärtuste koha pealt jään vastuse võlgu, kuid autoelektrik hoidis peale vahetust arvutit küll taga. Ehk ta pani või krt teab mida ta seal tegi sellega. Igatahes ta ütles et uus klapp adapteerus kenasti. Aga kui väärtused jäid siiski nullimata, siis on selline jama nagu hetkel täitsa võimalik?
qruudus
Auto: a4´08
postitati 26.07.09 09:39 Tsiteeri
Ja veel, kui aju õpitud väärtused jättis see mees nullimata, siis kas ma saan selle ka ise kuidagi ära nullida? A´la aku juhe maha ja muud sellised nipid.
Eints
postitati 26.07.09 20:17 Tsiteeri
Kõige kindlam seda teha arvutiga. Aku klemmi mahavõtmisest ei pruugi abi olla.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
