Pealkiri: S4 2.2t automaatkasti probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2217)
naudiaudit
Registreerunud 24.07.09
Auto: S4 2.2t Avant
postitati 24.07.09 21:58 Tsiteeri
Masinaks 1993a S4 2.2 turbo avant automaat ja probleem selles, et armatuuris näitab ainult 3mandat käiku koguaeg ning tagurpidikäik puudub. Käima läheb P pealt ning ka N pealt (kuigi armatuuris põleb ainult 3mas käik koguaeg) ja R asendis põlevad ka tagurpidituled aga auto ei liigu. Ei tea mis käike auto praegu üldse kasutab aga ~60km/h juures on pöörded ~2500-2800p ja sealt edasi enam ei vaheta. Foorumist otsides lahendust või ideed lahendusele veel ei leidnud. Kast avariirežiimis ei tohiks olla sest kõikide käikude tuled ei põle korraga. Kahtlustan elektroonika kala sest probleem tekkis väga vihmase ilmaga ja vahetult enne probleemi tekkimist läks aku tühjaks ~5min raadiokuulamise järel. Seda pole varem juhtunud kuna aku korralik. Esimesel võimalusel katsun diagnostikasse jõuda aga nädalavaehuts tuleb peale. Kas kellelgi on samasugust probleemi esinenud ja milles asi oli?
Aitäh
//S4
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.07.09 07:06 Tsiteeri
Alustama peaks kasti vigade lugemisest.
naudiaudit
Auto: S4 2.2t Avant
postitati 27.07.09 09:44 Tsiteeri
Tegelen veakoodide lugemisega esimesel võimalusel, praegu tuleb veel mõnipäev oodata sellega. Senikaua aga proovisin autot avariire˛iimi viia et tagurpidikäigu tagasi saaks. Võtsin kastiajult lüliti tagant ära ja panin tagasi - see midagi ei muutnud. Siis võtsin kasti aju üldse tagant ära ja armatuuris ei põle ükski käik enam. Tulemus: tagurpidikäik on olemas ja edasipidi kah mingine käik (kas 1mene või 2ne) igaljuhul linnakiirusel pöörded ikka ~3000rpm juures (~55-60km/h). Drive käik läheb sisse pargi pealt kolksuga ja Reverse samuti kolksuga, samas kui aju on taga ja ainult edasipidi käik on siis kolksu ei ole. Ei oska enam muudmoodi kasti avariire˛iimi ka viia.
Tean, et varjante mis võib olla olla on palju ja tuleks viia vastavasse asutusse parandusse aga ehk käib välja keegi mõne loogilise seletuse probleemile. Kas kastiõli probleemide puhul võib siukest asja esineda?
//S4
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.07.09 11:01 Tsiteeri
A sa ei karda,et selle jebimisega võid kasti täitsa peeti väänata???? Paksu rahakotti:D:D
naudiaudit
Auto: S4 2.2t Avant
postitati 27.07.09 11:49 Tsiteeri
Kardan küll, sellepärast ma siin abi palungi.
//S4
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.07.09 11:51 Tsiteeri
Lihtsam on kasutada ühistransporti,kui hiljem pilpaid korjata.Puht minu arvamus;)
naudiaudit
Auto: S4 2.2t Avant
postitati 27.07.09 12:00 Tsiteeri
Käin ennem jala.
//S4
naudiaudit
Auto: S4 2.2t Avant
postitati 31.07.09 10:50 Tsiteeri
Nii, proovisin ära ühe nipi kuidas tuttaval sarnane jama lahenes. Panin kasti aju sügavkülma ööseks. Hommikul, kui aju taha ühendasin kõik toimis! Kõik kastiprobleemid olid korraga lahendatud ja armatuur näitas kõike õigesti. Kahjuks seda kuni järgmise käivitamiseni (~tunni-pooleteist pärast).
Kas keegi oskab öelda kas selline käitumine viitab pigem, et kastiaju on "soe" või pigem näiteks multifunktsionaalsele lülitile või mõnele muule jooksvale veale (lühisele) mis siis asja kokku jooksutab? Erinevust ainult niipalju, et nüüd põleb armatuuril 2. käik.
//S4
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.07.09 12:08 Tsiteeri
Kohe tuleb juba järgmine nädalavahetus peale ja Sa pole ikka veel suutnud juhtme otsa ronida?
See et aju tagant ära kiskusid tegilihtsalt süsteemile hetkeks restardi, probleemi lahendamisest on asi väga kaugel.
naudiaudit
Auto: S4 2.2t Avant
postitati 31.07.09 13:41 Tsiteeri
Ei ole jah diagnostikasse jõudnud, kui on aega pole raha, kui on raha pole aega.
Aju on tagant ära käinud mitu mitu korda ma eelnevalt kirjutasin ka ju, et see EI VII kasti avarii˛iimi! Ainult külmkapiga mängimine tõi korraks lootuse tagasi.
Ma käin esimesel võimalusel diagnostis ära ja siis mul palju abi enam vaja ei lähe probleemi otsimisel - seal öeldakse mulle võimalikud vead. Sellepärast küsingi praegu nende käest kellel on olnud sarnaseid probleeme, et ennast ennem harida ja võimalik probleem juba enne diagnostikat likvideerida.
aitäh
Lisan veel niipalju, et see külmakapiga mängimine näitas mulle, et viga võib olla ajus endas ja proovin täna teist aju - kui probleemi pole siis on see asi lahendatud. Sellepärast ma küsin, et uus aju samamoodi ei hakkaks käituma.
Diagnostikasse lähen niikuinii sõltumatta sellest probleemist.
//S4
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
