Pealkiri: A8 '94 tagumised aknalauakõlarid plärisevad - lahendus? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1478)
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 24.07.09 19:05 Tsiteeri
Võtsin tagumised aknalaual olevad elemendid maha kuna kippusid plärisema - originaalid, nö papist. Plastik korpuse võtsin ümbert ning kate maha ja töötasid ilusti. Plärisebki siis arvatavasti see katte osa mis on plastikust ja plekist.
Kas kellelgi klubilistest on sarnane situatsioon olnud ning kuidas probleem lahendati ( ma ei pea silmas kõlarite välja vahetamist :) - pole momendil rahaliselt võimalik ). Hetkel jätsin aknalaual olevad elemendid lihtsalt tagasi ühendamata.
Martin
Tanelike
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.07.08
Auto: Audi A8 4,2 Quattro
postitati 24.07.09 19:34 Tsiteeri
Mul endal on sama probleem,ning ei oska midagi peale hakata.
Tanelike
postitati 17.08.09 18:42 Tsiteeri
Plekist katete ja plastiku vahel on mingisugune riie.Endal võtsin tolle sealt vahelt ära ja nüüd on kõik väga hea.
Martinez
postitati 27.09.09 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanelike
Sain ka aega ja võtsin kõlarid uuesti lahti. See tolmufilter (vist) oli oma aja ära elanud. Eemaldasin need ja korras.
Tänud!
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
