Pealkiri: Ei käivitu? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2380)
Indrek001
Registreerunud 01.07.09
Auto: Vectra 1.9 110kw
postitati 23.07.09 21:23 Tsiteeri
Ei käivitu?
Mure selline, et 213kw mootoriga isend ei käivitu. Starterit ei t6mba ringi, kui v6ti keerata starteri asendisse siis lööb CAT tule p6lema! On kellelgi kogemusi sellega ja milles v6ib viga olla?:(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.07.09 05:20 Tsiteeri
Alustuseks kontrolli kas akus on piisavalt voolu;) Edasi võib säärast asja põhjustada süüteluku põhi, lisa immo, automaatkastiga masina puhul MF lüliti või siis on starter lihtsalt otsad andnud.
Indrek001
postitati 25.07.09 08:29 Tsiteeri
aga kus see MF lüliti asub? olen ise ka m'ssand ja kõige tõenäolisem vist et seismisega starter kinni jäänud või see lüliti. kas v6 mootori starter sobib sellele?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 25.07.09 12:42 Tsiteeri
Ee kas sul on manuaal või automaat üldse? Kui atm siis eelpool mainitud MF lüliti on käigukasti küljepeal, juhipool. Aga proovi selline asi ära...starterisse läheb peenike juhe + jäme juhe, võta see peenike juhe pistikust lahti (kui ma ei eksi siis läks kõrvalistuja poolse lanse sisse) või tuli kusagilt mujalt, igaljuhul võta see pistikust lahti, ja lase sinna vool peale. Kui siis starteri ringi ei tõmba mootorit, on starter kinni omadega.
Ps, mul on üks toimiv starter olemas riiulis, anna märku kui vaja.
Indrek001
postitati 25.07.09 19:05 Tsiteeri
Käigukast automaat jahh, asjad niikaugel et vool starterile peale ja auto käib. Aga viga siis ilmselt selles MF anduris v6i saab veel äkki syytelukup6hi ära olla? Muidugi on autole paigaldatud ka mingi alarmijunn, eht tollel mingi starteri takisti systeem v6i tehase immo ka katkestab starteri?
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 01.08.09 14:40 Tsiteeri
Kui soovi on siis ma võin diagnostikaabli taha lükata, äkki annab mingit huvitavat informatsiooni.
Reede hommikul kuulsin, et üritasid käima saada kuid asjatult, ei jäänud tööle kuidagi sul mootor. Mõtlesin siis juba diagnostikat pakkuda kuid jõudsid ära kaduda auto juurest selleks ajaks.
Indrek001
postitati 04.08.09 05:22 Tsiteeri
diagnostika ei näitanud midagi, esimese asjana ikka sai juhe taha autole. Mootor käib nagu kell aga lihtsalt käivitamine käib kapotialt:)
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
