Pealkiri: käigukasti õli (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2045)
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 30.05.04 07:03 Tsiteeri
käigukasti õli
Tere
Kas keegi oskaks öelda kuidas käigukast õli vahetada ja milline õli sinna sobib. Autoks on 80b4 1.9dti 1995
Tänud
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 30.05.04 07:13 Tsiteeri
Kui tegemist on samasuguse kastiga nagu 66kW 2,0L B4-jaga siis :
Sul on käigukastil kaks korki. Alumisest lased õli välja ülemisest küljepeal olevast valad pärast uue sisse. Ja õli valad sinna siisse nii palju et ta oleks ülemise korgi ava alumise äärega tasa. Mina ise kasutasin selleks painduva otsaga trehtlit mille espakist ekstra selle jaoks ostsin.
Ära jumala eest Addinoli pane.
Forss müüb spetsiaalset käigukasti õli audidele. Kui ma ei eksi siis see oli Adnoci firma oma ja hind oli tal ka u 100 krooni liiter.
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 30.05.04 08:57 Tsiteeri
Sa pead uurima milline õli täpselt läheb.Näiteks osadele diisel mersudele käib tavalisse käimakotti automaatkasti õli.
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 30.05.04 09:53 Tsiteeri
to Traks: räägi kas 66kw käigukast on sama mis b4 2.0e 85kw. Ja kui tihti seda käigukasti õli vahetama peaks. Ette tänades!
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 30.05.04 17:25 Tsiteeri
Reeglina pead õli vahetama 80 000 km järel,kui sul on manuaalkast siis soovitaks Shell-i täissünt õli 75w-90 kvaliteediklassiga GL-5 või Havoline 75w-90 kvalteetklass GL4/GL5.Seda viimast kasutab Audi esindus.Shelli õli on osta märksa odavam kui Havoline õli.Tean täpselt et Shelli õli pudelil on spetsiaalne otsik õlivalamiseks kasti,nii et jääb ära lehtriga jamamine.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 31.05.04 05:48 Tsiteeri
Äkki seletad lähemalt, mis sellel Addinolil viga on?
Traks
postitati 31.05.04 06:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja ACE16V
Mina viskasin, enda mootorist addinoli välja kuna seda õli kuidagi kuluma hakkas. Õli oleks nagu ära kadunud. Sellepärast vahetasin ka käigukasti õli ära.
Sellekohta miks või miks mitte addinol, oskaksid sulle täiuslikuma vastuse anda klubis olevad spetsialistid, kes motosid teevad.
Nurr
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi B4 2.0 '93
postitati 11.11.05 18:04 Tsiteeri
Kui palju 66kw manuaalkast õli mahutab? Ja soovitage, millist õli.. Pakutud on siin Shelli ja Havoline'i. Aga näiteks Valvoline?
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 12.11.05 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Nurr
Soovitatakse täissünt õli SAE 75 W-90 spetsifikatsiooniga G 50. Esisillalistele läheb käigukasti 2,35 l.
A.
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.11.05 06:25 Tsiteeri
Endalgi praegu kasti õli ostetud ning kuna 2.35l ei myydud sis ostsin 3l. osadel valvoline õlidel on korgikyljes selline toru mis tuleb välja korgist ja saab ilusti kallata (ei pea lehtrit otsima) Vihjeks võin nii palju öelda, et enne kui lähed õli vahetama otsi selleks mõldud võti(6sisekant, nr. peast ei oska öelda), muidu tuled nördinuna tagasi ja hakkad võtit otsima :P
(btw tegelikult läheb sinna sisse rohkem kui 2.35l)
Edit: sissevalamis kork on juhipoolsel poolel (sealt kust pooltelg välja tuleb) ja väljavalamis kork on põhja all loomulikult.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
