Pealkiri: 2.0 dohc pöörded 400-500 milles asi? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1209)
kopikas
Registreerunud 08.06.05
Auto: 80 COMPETITION
postitati 23.07.09 11:38 Tsiteeri
Milles võib asi olla kui tühikäigul pöörded madalad? Kui käivitad siis on u. 2-3 sek pöörded normaalsed siis aga hakkab puterdama 400-500 pöördega,seni kui välja sureb. Diagnostika näitas ,et hall andur on vigane,aga siis ei käiks ju mootor üldse! Kas on kellegil sellise asjaga kogemusi või siis näid nõuandeid?
Kui kellegil(põlva võru kandis) on sama mootor (2,0 dohc 103kw 16v 94a )või selle õhulugeja ja tahad aidata,siis võiks proovida seda jubinat vahetada.Saaks selgusele kas selles ei ole asi,sest ma taastasin sellel olevaid "söeradasid".Vähemalt sõiduajal töötab nüüd korralikult,ennem jõnksutas!
Alar 5203032
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
kopikas
postitati 25.07.09 10:33 Tsiteeri
Viga ikka leidmata! Kas siis ei ole kellegil kogemusi mida jagada,et seda probleemi lahendada?
kopikas
postitati 02.08.09 08:55 Tsiteeri
Probleem endne, viimane palve siis võib ära kustutada!
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 02.08.09 09:34 Tsiteeri
Tühikäigumootorit oled proovinud puhastada?
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 02.08.09 10:17 Tsiteeri
Enda omal tegi halli andur sarnast sigadust. Jagaja korpuse küljest oli too pistik lahti murdunud ja seda liigutades sai mootor välja suretatud. Sõidu ajal (õigemini koha peal seistes - tühikäigul) tegi suremisähvardusi, aga kusagil 300 rpm-i kandis loksutas mootori vibra ta uuesti tööle.
Igatahes, peale pistiku jagaja korpuse külge kindlalt kinnitamist seda enam ei esine.
Tühikäigu õhu klappi saad kontrollida võttes tolle tagant ära pistiku (sesva mootoriga - süüde väljas) ja vaadates kas on muutusi.
Kontrolli ka õhusiibri võllil olevat lülitit. Kui gaas vabastada peaks see lüliti andma ajule signaali, et nüüd läheme üle tühikäigu re˛iimile.
Edasi juba sisselaske õhulekked - kas on? Ja siis kütusepihustid, - rõhk jne.
kopikas
postitati 31.08.09 12:07 Tsiteeri
Tühikäigu mootor vahetatud ja asi korras.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
