Pealkiri: Kuidas saada lahti kassi kuse haisust autos (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3595)
margoxp
postitusõiguseta
Registreerunud 21.08.06
Auto: audi 100 2,5 88kw 1990a
postitati 22.07.09 15:52 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
postitati 22.07.09 16:00 Tsiteeri
Survepesuriga ja mingi pesuainega rohkelt leotada. Ja jätta iste päikesekätte tuulduma päevaks. Kui on vett imav tolmuimeja siis võid kohapel ka pesta.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 22.07.09 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: margoxp
kass kuses istme täis nüüd jama majas. sai peale seda kohe pesuslas läbi käidud ja iste puhtaks pestud aga ikka haiseb. mis veel aitaks peale istme välja vahetamise.
Mine osta poest spetsiaalne uriini lahusti, sobib nii inimese, kui looma uriinile, maksab vist 80 eeku kuskil ja ostsin ta ise alles hiljuti Rimist.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.07.09 16:07 Tsiteeri
Võta iste välja ja kaku täis lastud osa lahti. Riidest kate pesumasinasse(koos pesukotiga, muidu läheb topiliseks) ja istme pehmendused survekaga puhtaks. Pärast laod kokku tagasi ja on sul korralikult puhas iste.
margoxp
postitusõiguseta
postitati 22.07.09 16:36 Tsiteeri
käisingi peale seda kohe pesulas pesemas. aga ikka ei aidanud.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 22.07.09 16:42 Tsiteeri
Istme sees on poroloon, millele sa ennem ligi ei pääse, kui riie maas. Siis saad ta läbi pesta ja ära kuivatada taas. Endal kogemused poest tulles piimaga, kui pakk läbi lasi, peale seda toidukott põrandal. Kassiga vast niilihtne ei ole:)
.:Rasta I Land:.
postitati 22.07.09 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Istmepatja on lihtsam läbi pesta kui kogu põrandamatti. ;)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.07.09 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui põrandal kummimatt on vast see ikka kergem puhastada:).
postitati 22.07.09 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Kui ikka liiter piima välja lekib, siis peab selle kinnipidamiseks see kausimoodi kummimatt olema. Kuna need näevad suht rõvedad välja, siis peetakse neid tavaliselt heal juhul vaid talvel sees.
Ma olen näinud, milline tore ja aromaatne ollus põhjapleki ja mati vahelt vastu vaatab, kui piim on laiali läinud ja pärast paari kuud kannatamist on matt lõpuks üles kistud. :)
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 23.07.09 20:56 Tsiteeri
Kuse, sita, piima ja mädamuna hais (mitte plekk) on sellised, millest ei saagi niipea lahti. Lihtsalt ise pikapeale harjud sellega ja mõne aja pärast see kaob ära. Lihtsalt peab autosse panema mingi lõhna, mis on sellest vängem, nt koitõrje, või mitu lõhnakuuske. Kindlasti ei tee paha võimalikult palju auto aknaid lahti hoida (ka sõites).
Siin räägiti midagi pesemisest, jah, pesemine aitab plekkidele, aga ega õhku ju ei pese mida sisse hingata.
Edit: kala hais ununes millegipärast nimekirjast.
cilaper
Auto: C5q
postitati 23.07.09 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoB4
Mitu istet sa ise oled Lahti kakkunud ja läbi pesnud korralikult, et oskad selle kasutuks tegevuseks tembeldada?
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 23.07.09 21:06 Tsiteeri
Kui sa ikka istme laiali kisud ja pesed selle riide ja porolooni seal korralikult läbi, sellejuures kasutades ikka mingisugust ok pesuvahendit, siis on tulemus ka haisuvaba. Päris nii hull ikka ei ole, et pead oma auto koitõrjega üle haisutama ja keset suve angiinis olema.
Cabrioga oleks vast sellisel puhul lihtne, muutkui aga kuse ja oksenda:D /must huumor, ei kavatse eelnevaga kedagi solvata.
.:Rasta I Land:.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 24.07.09 21:07 Tsiteeri
Tuttaval juhtus ka piimapakk tagaistmel laiali minema. Pikalt ei venitanud, iste välja ja voolava vee alla. Uhus terve päeva, kuivas veel mitu päeva, aga enam ei haisend kah. Iseasi kas see iste istumisele ka veel vastu pidas, ei tea, järgmine omanik ilmselt teaks rohkem rääkida
Auto: 6x4x4
postitati 24.07.09 22:50 Tsiteeri
Sellest teemast võib kenasti välja lugeda, et kassi k*se haisu autos kaotab liitrine piimapakk salongi ringi keeratuna :P.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
