Pealkiri: Audi S8,D2, 1997a.( Airbag tuli põleb) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1692)
cocliosttro
Registreerunud 03.02.07
Auto: Audi S8 255kw (manuaal), 4.2 quattro,V8
postitati 21.07.09 13:36 Tsiteeri
Kas on teil infot kuidas selle tule saab välja lülitada?
Ei saanud selle vea pärast ülevaatuselt läbi.
Osad tuttavad seletavad et osades teenendustes lülitatakse see lihtsalt välja.
Tean et ABS-iga on nii et käivitad auto sis tuli hetkeks põleb ja sis kustub kas airbag-iga peab sama toimuma?
Lisaks juurde veel väike text yhest teisest foorumist.
Nimelt kontrollmoodulid on ülikavalad asjakesed,mis kontrollivad nii enda kui ka turvavarustuse korrasolekut nii süüte sisselülimisel ja hiljem ka perioodiliselt iga teatud ajaühiku tagant 30s.... 3min.
Kui näiteks on tegemist mooduli veaga,mis tekkis tänu külmadele ilmadele pika käivituse tagajärjel,st. samal ajal kui käivitati pikalt pooltühja akupealt autot,luges "Airbagi moodul" ennast VIGASEKS(pinge akul lages käivitamise hetkel alla vajaliku määra ja moodul testis ennast vigaseks) ja seda viga ei saa ühegi Tehase Diagnostikaseadmega kustutada. Moodul vigane=osta uus? milleks osta kui on meistrimehi,kes oskavad asjad jälle kordateha.
Ja mul oli probleeme talvel autoga.Nimelt genekas jupsis ja ei laadinud korralikult ja sai käiatud auto hommikuti käima.
Ehk tekkis sellest see probleem.
Ma ei mäleta et see airbag-i tuli oleks ennem seda põlenud.Peale seda kui sai genekas korda tehtud kadus see probleem ära aga airbag tuli põles koguaeg.Olen koguaeg edasi lükanud ka seda et uurida mix põleb.Auto sõidab korralikult ja muid probleeme nagu ei täheldanud.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 24.07.09 06:05 Tsiteeri
Arvuti järgi, saab lihtsalt ära nullida...ma olen enam kui kindel et vahetada seda plokki sul küll vaja pole. Paljudel automarkidel läheb plokk tuksi pärast avariid aga audide puhul (vähemalt need millega ise mässanud olen) see nii ei ole.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.07.09 06:18 Tsiteeri
Arvuti järgi, vigane ühenduskoht kindlaks ning ärapuhastada. Meie kliima oludes tekib erinevatele airbagi pistikutele imekerge oksiidi kiht ja sellest piisab, et juhtplokk vea mällu loeks;)
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
