Pealkiri: V8 3.6 ei taha korralikult käima jääda (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2265)
Groundxzero
Registreerunud 25.03.09
Auto: TT
postitati 21.07.09 08:47 Tsiteeri
Probleem siis selline, et mõnikord kui käivitada, siis sureb kohe välja, et ta ei hoia põõrdeid(põõrded lähevad korraks 1000 peale ja siis kukkuvad jälle nulli).Võib gaasi piirajani anda,aga ikkagi sureb välja.
Teinekord on jällegi nii et kui käivitad,siis peab päris pikkalt käijama, sest ei käivitu absoluutselt. ja kui süüde välja võtta ja uuesti proovida,siis läheb koheselt käima(mõnikord).
selline jama on ainult käivitamisega.Muidu kui mootor töötab, siis ei ole mingit jama.
Auto ise automaat.
Ise arvasin et äkki tühikäigu mootor, kuna kui käima läheb, siis ei hoia pöördeid üleval.
Teiseks arvan et äkki küttusepump hakkab läbi minema vms. sest vahepeal käivitades täpselt selline tunne nagu ei saaks küttust peale.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.07.09 17:14 Tsiteeri
Mina panustaks temperatuuriandurile.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 21.07.09 18:09 Tsiteeri
Aga mina ei panustaks .
Sama jutt aga tembianduri vahetus ei aidanud .
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.07.09 05:23 Tsiteeri
Mõõda küttesurve ära nii käivitus momendil kui ka töötava mootoriga. Ennem kui hakata igasugu andureid eksikombel vahetama tasuks mootori veateated ülekontrollida. Samuti vaata üle ega mõni pole vaakum lekkeid;)
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
