Pealkiri: Kliima jamab (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1877)
slang
Registreerunud 07.07.09
Auto: AUDI 100 2.6 AVANT aut. 1994
postitati 20.07.09 13:44 Tsiteeri
Kliima jamab
Tervitus
Minul kliima teeb sellist nalja, et kord töötab ja kord mitte. See väljendub selles, et kui tahab siis puhub ja kui ei siis ei puhu. Mingit seaduspärasust ma ei ole täheldanud. Näidikupanel töötab kogu aeg...
Kas keegi on sellise anomaaliaga kokku puutunud või oskab mingit head nõu ehk anda?
Ette tänades :)
MannS4
Registreerunud 22.08.07
Auto: S4 AAN ; S8 AVP
postitati 20.07.09 14:21 Tsiteeri
Sõbral sama jama ja minu arusaamist mööda reguleerib seda tööd "FAN CONTROL" 4D0820521A, mis asub salongi kliimaradika korpuse peal ja kinnitub nelja kruviga. Ette hoiatades: uus maksab 4775.- EESTI (Reval'i) hinna järgi. :cool:
slang
postitati 04.08.09 08:16 Tsiteeri
Kas kellelgi äkki joonist vms, kus see kliimaradikas end peidab? Koputaks seda fan kontrolli natuke :)
Lisaks veel selline asi, et kui sõita nt kanalis Tallinas, siis nagu puhub enamvähem. See vist tigitud sellest, et õhk lihtsalt surb hooga sisse?
Lisaks kas vag-com annab välja miks kliima ei tööta ku juhtmed külge panna?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 04.08.09 10:07 Tsiteeri
Ei pruugi ola isegi elektroonikas, mul ka läheb vahepeal tööle ja vahepeal mitte, ning viga on kompressoris, mis ei anna piisavalt survet koguaeg. Vaata ka veakoode kliima paneelist.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.08.09 13:46 Tsiteeri
Äkki on probleem hoopis surnud salongi ventilaatori mootoris?
slang
postitati 04.08.09 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Kuidas ma saan veakoode kliimapanelis vadata?:o
slang
postitati 04.08.09 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Millal teil esimene vaba aeg on? :D
kulufield
postitati 05.08.09 04:58 Tsiteeri
Otsing ka väga palju abiks:
http://www.wak-tt.com/tt/climatecontcodes.htm
slang
postitati 05.08.09 05:40 Tsiteeri
Seal on kirjas, et hoia all recirculation nuppu. Kuna ma pole inglise keelt kunagi õppinud, siis kasutasin sõnastikku ja sain vastuseks, et see on jällekasutus. Mis nupp see selline veel on?
Minul on selline kliima
http://img8.auto24.ee/auto24/320/816/15144816.jpg
Kas mul on see nupp? (Pildidl kujutatud kellegi teise auto, sry)
kulufield
postitati 05.08.09 07:12 Tsiteeri
"Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code."
Tõlge: Vajuta ja hoia alla sisemise tsirkulatsiooni nuppu(see märk kus auto see on ümmargune nool), seejärel vajuta õhujoa üles suunamise noolt. Ette peaks lööma kood 1c. Nüüd vajuta temperatuuri "+" ja "-" nuppe, et valida kood, seejärel vajuta uuesti sisemise tsirkulatsiooni nuppu. Veakood/mitte veakood peaks tulema displeile. Temperatuuri + ja - nuppudega saad edasi koode valida.
slang
postitati 05.08.09 10:41 Tsiteeri
OK
Sõna jällekasutus tekitas segadust - oleks siis sisering, siseõhk vms. Lähen siis näppima
slang
postitati 05.08.09 11:41 Tsiteeri
Käsin näppimas.
Kood 1 ei näita mingit viga - 000. Ja teised koodid minu arusaamise järgi näitavad väärtusi.
Kas sain õigesti aru?
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 05.08.09 11:45 Tsiteeri
Täpselt nii ongi.
slang
postitati 05.08.09 12:05 Tsiteeri
Mida saaks veel ise kontrollida?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.08.09 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: slang
Salongiventikale otse 12V peale lasta ja vaadata kas käib ringi või ei.
slang
postitati 06.08.09 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Nüüd oleks hea pildimaterjal kuhu see 12V peale lasta:) (ma tean, et ma olen juhm :D )
bash
Registreerunud 27.07.08
Auto: A4 2.8 quattro
postitati 06.08.09 11:10 Tsiteeri
Salongiventika rikke korral peaks siiski veakoodi näitama ..
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 07.08.09 17:27 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, seetõttu küsin siin oma küsimuse :)
Mul vahetati simmerlingi tihend (väntvõlli ots), et pärast seda vahetust kliima nagu tuleb taha aga külma ei puhu.
Tean et jahutusvedeliku lasid nad välja ja panid uue, et kas kliimal jäi neil midagi ühendamata või lasid sealt ka midagi välja ja peab täitma minema?
Tänud!
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
