Pealkiri: Audi a4 tagumise pidurisilindri tihendi vahetus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2801)
lippalakki
Registreerunud 14.11.06
Auto: Audi
postitati 18.07.09 15:32 Tsiteeri
Kas on võimalik Audi a4 Avandil 1997 , 1,8, 92 kw tagumisel piduri peasilindril porikaitse kummitihendit vahetada ja kui keeruline see on, tundub kuidagi pressitud see tihend sinna silindri vahele
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.07.09 19:26 Tsiteeri
Soovitaks lasta teha kellelgi asjatundjal tegelikult, kuid foorumist võid otsingut kasutada.
Sadularemont on sama kõigil mudelitel peaaegu.
Kindlasti tuleks uuendada ka kolvi sees olev tihend, mis on eriti oluline käsipiduri normaalseks ööks.
lippalakki
Auto: Audi
postitati 18.07.09 19:34 Tsiteeri
kas koduste vahenditega ei ole võimalik vaid polikaitsekummi vahetada
postitati 18.07.09 19:41 Tsiteeri
Ma arvan, et inimeste kodused võimalused ja oskused on väga erinevad. Vaid porikaitse vahetus küll keeruline töö pole sipa kruvikaga nokitsemist. Klotsid pead muidugui välja võtma ja sadula ka maha.
QUATTRO
postitati 18.07.09 19:44 Tsiteeri
Oleneb mida keegi koduste vahendite all mõtleb.
Vaja on 11, 13 ja 15 mm lehtsilmusvõtmeid, fiksaatortange pidurivooliku kinni pigistamiseks, pidurisadula kolvi sisse/väljakeeramise abinõud, tihendikomplekti, piduricleanerit, stopperitange, ja mingisuguseid L-kujulisi kaabitsaid manseti soonte puhastamiseks. Esmakordsel tegemisel ilmselt on vaja ka aega ca 2 tundi per sadul minimaalselt.
Hiljem veel ühte inimest pidurite õhutamiseks.
lippalakki
Auto: Audi
postitati 18.07.09 19:49 Tsiteeri
nagu arusaan peab selle silindri juppideks võtma et seda porikaitset vahetada
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 18.07.09 20:13 Tsiteeri
Olen ise vahetanud ja tegelt ei ole seal midagi rasket. Mul piisas 11, 13, 15 -sest võtmest ja kullinokkadest ,ning mingi väiksemat sorti rellaka ketta kinnikeeramise võtmest. Silinder läheb sisse keerates. Ja kindlasti võta silinder suporti küljest lahti ,muidu ei saa seda porikummi sinna panna ja soont puhtaks teha.
Aga edu remontimisel.
Project-Massacre
postitati 13.12.14 13:07 Tsiteeri
Kiirelt küsiks, et kas kellelgi Rapla/Kohila kandis oleks pakkuda laenuks pidurisadula kolvi sisse/väljakeeramise abinõud?
Vahetaks kiirelt klotsid ära ja tooksin ilusti tööriista tagasi, vajadusel mingi kokkulepe. 51 77 028
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.12.14 14:00 Tsiteeri
Väiksemad kullinokad/torutangid ning pitskruvi on abiks, ettevaatlikult tuleb teha, et mazetid ja muud kummist detailid terveks jääksid.
Auto: 6x4x4
postitati 13.12.14 14:24 Tsiteeri
Võta kasvõi peenemaotsalised pikemad näpitsad, mille saad kolvil olevatesse hammastesse panna - saad ilusti sadula vahelt asja sisse tagasi ja ainult käejõuga sisse surudes ja keerates.
postitati 13.12.14 20:04 Tsiteeri
Suured tänud abistajatele info jagamise eest, mida juba ammu praktiseerinud, kuid seekord nendest polnud kasu.
Tööriista kohalt sain samuti targemaks ja tean kelle poole pöörduda, tänud talle.
Infoks ka teistele abipakkujatele, et sellistel juhtudel tasuks alati helistada, kui number on lisatud ;), U2U info jõuab hiljem kohale.
Üldiselt, eelmine nv sai avastatud, et B6 isendil veider kahin tagaosas ja meenutas käsipiduri peale jäämist. Pögus uuring aga tuvastas, et vasakpoolsel piduril tagumised klotsid täielikult kulunud ja nühkis hoolega metalli. Koheselt tellimus klotsidele sisse. Täna vahetama asudes aga olin olukorras, kus kodukootud tööriistad esimese hooga abist välja ei aidanud ja sellega seoses saigi kiirelt abipalve esitatud.
Kolb oli põhimõtteliselt täielikult välimises asendis ja veepumbatangid ning ise meisterdatud "press" vahele ei mahtunud.
Poolteist tundi katsetusi lõppes sellega, et sai siiski kogu krempel maha kruvitud ja laual kokku laotud, mis oli ka hea.
Hea sellepärast, et tuli välja ka see, kus lõpuni asendis silinder oli ka kaitsekummi nurga ühest servast lahti rebinud ning kolb oli sealt ka korralikult määrdunud, õnneks mitte roostes.
Teisel pool klotsi oli veel pool + veidi peale, seega seal hetkel ei toimetanud, kuigi plaanis on.
Aitäh siiski.
Auto: 6x4x4
postitati 13.12.14 20:17 Tsiteeri
Ise pole viitsinud auto all enam ühtegi supporti majandada, mis kolvi välja võtmist eeldab. Paugust küljest ära, punnid ette ja lauale laiali. Esimene võit on juba ajakulus, mis kuluks rohkem peadpidi auto all nikerdamisele :). Kusjuures ise olen kõik kolvid kätega paika tagasi pannud kui tolmukatted lähevad vahetusse. Ei tohi lihtsalt katet kuni hambani alguses kolvile ajada - piisab pisikesest äärekesest ja kui kolvi ots juba tolmukatte alumise osa ära hambasse fikseerib, siis hakkan alles sissepoole kolbi ajama ja lõpuks tõmban katte oma hambasse kolvil. Eks ta selline "kes kuidas" teema ole töövõtetes, aga jah - auto all seda kindlasti ei viitsi enam teha.
postitati 13.12.14 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Loomulikult, kõigega nõus.
Ma esialgu lihtsalt lootsin, et vanad vahelt, kolb sisse ja uued asemele, seekord nii lihtsalt ei läinud.
Aga kui sai alt ära võetud, siis läks vast pool vöi kolmveerand tunnikest, koos öhutamisega, kus abiks sai võetud 8 aastane:P.
Teadis nagu kohe, et kuidas teha, 3x pumpamist, hoidmine, põhjas ja nii tegin igaksjuhuks 5-6x.
Auto: 6x4x4
postitati 13.12.14 22:18 Tsiteeri
... koos öhutamisega, kus abiks sai võetud 8 aastane:P.
Abiks: pilt1, pilt2 :)
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
