Pealkiri: A6 C4 õhupuhurite valgustus ja muud valgustused (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1956)
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 17.07.09 22:49 Tsiteeri
Vastse õnneliku väga korraliku automaatkastiga C4 kerega A6 2,8 Quattro omanikuna on mul küsimused:
1. Kas C4- l on õhupuhurite reguleerimise asi valgustusega või ei ole (need seest tühi "kera" ja seest täis "kera")?
2. Kas sigaretisüütajad on valgustusega (mul ei tööta nii esimene kui ka tagumise valgustus, kas on üldse ette nähtud valgustus seal)?
3. Välistemperatuuri näidik pimedal ajal on pime- kas see on valgustusega tegelikult? Päevasel ajal on näha, sellised elektrinkella sarnased numbrid seal
4. Kas spidomeetri plokis asub käiguvalitsa asendi indikaator (kah mingi väike LCD vms ekraani moodi asi) on valgustusega?
Kui keegi teab neist väikestest asjadest siis palun andke mulle ka teada- minu jaoks on auto puhul sellised pisiasjad väga olulised kuna olen seisukohal, et eriti auto salong peab olema puhas, korras ning kõik juhtseadised ja mugavusvarustus peavad samuti laitmatult töötama.
mõnusat juba alanud suvist nädalavahetust kõigile!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.07.09 23:18 Tsiteeri
1. Ei ole need originaalis valgustatud.
2. Sigareti süütajal peab punane ring ümber põlema.
3. Välistemperatuuri näidik on otseloomulikult valgustusega.
4. Käiguvalitsa asendi indikaator on ka valgustatud.
Vaheta läbipõlenud pirnid uute vastu ja ongi korras selle pisiasjaga.
Natuke lugemist
A624
postitati 17.07.09 23:49 Tsiteeri
Tänud, pilt selge. Ise lammutama ei hakka, jätan selle tuttava spetsialisti hooleks.
punanekaloss
Registreerunud 29.12.09
Auto: Audi A6 C4 2.6 Aut. Avant
postitati 08.02.10 15:56 Tsiteeri
kas käigu kasti juurest on ka valgustatud või ainult armatuurist mul sama probleem mõlemad pimedad
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 08.02.10 15:58 Tsiteeri
Seal peaks ka põlema, vähemalt minuomal põles.
punanekaloss
postitati 08.02.10 16:08 Tsiteeri
käigukangi juures olevate pirnide vahetus väga hull?
kuno666
postitati 08.02.10 16:14 Tsiteeri
Minu omal küll see väga hull. Polnud tuleb see käigukangi ümber olev kate lahti nokkida ja siis juba pirn paistab.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
