Pealkiri: Lambdakella ühendamine ! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1457)
kahesajane
Registreerunud 22.10.04
Auto: 200TQ
postitati 17.07.09 19:24 Tsiteeri
Tere, küssa siis selline, et tahan oma vanale turbokale, millel lambdat ei käi ( KG ) lisada lambdakella aga sõber ütles, et kella peab panema nii, et aju ka taga oleks, et kui panna tavalisele lambdale ainult kell külge, siis ei näita õieti, on se siis nii või mis teha ?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 17.07.09 22:57 Tsiteeri
Nu kui aju ikka lambda signaaliga midagi peale ei oska hakata siis ei ole seda ka kuskile ju ühendada, loogiline.
Masinatel milledel aju ise sealt signaali ei taha pannaksegi lambda suvaliselt valitud kohta sumpasse (lambda eluea mõttes võiks olla miski vähemalt poole meetri kaugusel turbost), ühendatatakse soenduselemendi otsad süüte asendiga ning signaali ots kellaga, ongi kõik.
kahesajane
Auto: 200TQ
postitati 18.07.09 09:40 Tsiteeri
Sellest ma saan aru küll aga kas lambda näitab erinevalt koos ajuga ja eraldi ?
ranz
postitati 18.07.09 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kahesajane
Ei, täpselt sama asja näitab, sest andur näitab infot välja ning kellele või millele ta seda infot jagab ei oma mitte mingit tähtsust. Lihtsalt kui aju seda signaali vastu võtab, teeb ta vastavalt segule korrektuure.
kahesajane
Auto: 200TQ
postitati 18.07.09 16:25 Tsiteeri
Ahah :)
kahesajane
Auto: 200TQ
postitati 01.08.09 20:44 Tsiteeri
Aga siis veel se kütte taha ühendamine, kas selle võib lihtsalt külge panna ja jätta, või peab välja lülitama, kui piisavalt juba kuum ja kas originaal kütterelee on mingi aegrelee või juhib seda miski ?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.08.09 07:01 Tsiteeri
Küttele lihtsalt süütega koos vool peale ja süüde väljas vool maha.
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 06.08.09 09:43 Tsiteeri
Lambda küte peaks originaalis benapumba relee külge käima, kui ma õieti mäletan. Siis saab kindel olla, et lambdat kütetakse ainult siis kui mootor käib.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 06.08.09 12:39 Tsiteeri
Kui lambda on originaalis juba olemas, kas siis saab segukella lisada, lihtsalt signaali juhtmele üks jupp juurde pookida? mingeid üllatusi ei teki?
ranz
postitati 06.08.09 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
Ei juhtu midagi jah, tegu ju kõige tavalisema 0-1V pingega.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
