Pealkiri: Termostaadi vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3351)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 17.07.09 07:09 Tsiteeri
Termostaadi vahetus
Plaanis siis hakata vahetama termostaati a4 2.5 tdi 2002 a.
Küsimus siis selles kas on võimalik seda ka vahetada ilma et ma peaksin esiosa maha kaapima.
Härrad carstopi vennikesed ei suutnud seda siis ära vahetada kui vahetati rihmasid, seega tuleb mul see töö ise ette võtta.
Ehk keegi oskab soovitada kuskandist kõige paremini ligi pääseks.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 17.07.09 07:51 Tsiteeri
Eks ikka nina lahti ja rihmad maha, siis saad ligi.
TiTa
postitati 08.02.10 06:28 Tsiteeri
Saab ka ilma rihmasid puutumata selle termostaadi vahetatud, natuke jebimist on aga asja saab.
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 08.02.10 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Mul sama jama, kui vahetatud saad ilma rihmasid puutumatta siis oleks ka näpunäidetest huvitatud. Igal pool väidetakse, et nina lahti ja rihmad pois!
TiTa
postitati 09.02.10 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: e.t.s
No ma sain eile auto kokku ja temp ilusti kohe 90.
Esiots oleks ikka vaja lahti võtta nii lihtsam teha ja rohkem ruumi aga rihmasid ei pea eest ära võtma.
janari1987
Registreerunud 09.12.09
postitati 09.02.10 09:56 Tsiteeri
Mul audi a6 c5 2,5tdi ei taha soojaks minna, tuleb ka termostaat ära vahetada aga mootori ruumi vaadates tuleb masendus peale. Termostaadi vahetuseks läheb pool päeva ma usun. Sooja mootoriga võttis keskmiselt 6L/100km aga nüüd mootor ei lähe soojaks ja keskmine on 8L/100km.
TiTa
postitati 09.02.10 10:43 Tsiteeri
No mul sama jama enne sõitsin mingi 100 km siis oli peaaegu 90 kraadi aga nüüd vahetasin ära ja umbes 10 km on juba 90kraadi.
Ruumi on jah vähe selleks ongi lihtsam eest nina lahti võtta ja eemale tõmmata, kõige raskem on saada termostaat kätte selleks oleks hea kui on kaks inimest ja ajaliselt läheb selleks u. paar tundi kokku (min-max).
e.t.s
postitati 09.02.10 21:41 Tsiteeri
Hea teada.:cool: Nädalavahetuse vaba aeg on siis sisustatud!:D
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
