Pealkiri: KLIIMATROONIC a100 93a. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1731)
diisel
Registreerunud 26.05.04
Auto: A6 2,8 Q 99
postitati 28.05.04 08:36 Tsiteeri
Probleemid:
1.Ei saa pumpa välia lülitada ka ei toimi lüliti valgustus
2.Lüliti mis peaks suunama kogu sooja õhu esiklaasile ei toimi sammuti.
Kas tuleb osta uus kliimaplokk või on seal ka midagi remontida?
Kas aut kasti näidikuteploki(armatuuris) valgustust on võimalik taastada?
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 31.05.04 11:46 Tsiteeri
Automaat kast. näidiku ploki valguse taastamiseks tuleb armatuur maha võtta(käib suht kergesti) siis see plokk maha võtta ja seal sees trüki plaadi peale on joodetud piskised pirnid.Need tuleb lahti joota ja uute vastu välja vahetada.Välid temp näidikul on sama lugu.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
