Pealkiri: Audi 80 1.9TDi süüde? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4739)
kulla112
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi Quattro
postitati 14.07.09 18:13 Tsiteeri
Tere, üks mure.
Auto on AUDI B4 1.9TDI 66kw 1992a.
Kuidas on süüdet lihtne paika panna?
Nukkvõlli otsa hammasrata ka paigast ära.
Küttepumba asend on ära märgitud ehk küttepump on paigas.
Olen väga tänulik igasuguse nõuannete eest.
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 17.07.09 04:37 Tsiteeri
Mida sa täpselt tahad paika panna.Kas rihmamärke või süütenurka?Rihmamärgid saab päris täpselt paika küll ainult nukaratta eemaldusega.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 17.07.09 18:46 Tsiteeri
Süüte paikapanemiseks on vaja arvuti abi. Vag´i abil näed ära töötava mootori hetkelise süütemomendi ja pumba asendit muutes saadki süüte paika;)
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 17.07.09 18:55 Tsiteeri
Asi käib jah arvuti abil. Omast kogemusest võin öelda, et 2 kraadi vale süüde on juba üsna vale - ei taha soojast peast hästi käima minna. Seega juhtmed sappa ja pumba asendit korrigeerima.
Kui ei ole midagi asjalikku õelda, siis ole palun vait!!!!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.07.09 19:06 Tsiteeri
Saab ka kellaga panna pumba tagant korgist. Hiljem arvutiga kontroll, kui endas kindel pole.
kulla112
postitati 21.07.09 20:55 Tsiteeri
Olen väga tänulik nõuannete eest.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 24.02.10 11:40 Tsiteeri
Endal selline teema, et Karlas pandi süütenurk kellaga paika, nüüd panin kodus arvuti järgi ja näitab et liiga varajane (too advanced, peaks ju seda tähendama). Kumb siis õigem on, kas seistes kellaga pandu või töötava mootoriga arvutiga näitav?
ermik
postitati 26.02.10 08:28 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi tarka öelda?
postitati 26.02.10 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ermik
Vastupidi ikka süüde on natuke hiline ja nii peabki olema. Aju ise reguleerib süüdet külmalt on varasem ja soojalt hilisem samuti ka kiirendades. Kui kellega on paikka pandud siis pole sel midagi vaja rohkem näppida.
ermik
postitati 26.02.10 17:22 Tsiteeri
Manuaali järgi peaks süüde olema sinise rohelise punase vahel aga mul näitab tükk maad ülespoole punast joont. Karlas taheti ka arvutiga üle kontrollida aga ei saadud ühendust. Äkki avaldab veel keegi arvamust
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 26.02.10 17:38 Tsiteeri
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
ermik
postitati 27.02.10 07:42 Tsiteeri
Vabandust ajasin värvide järjekorra segi, mul on tükk maad üleval pool rohelist joont.
postitati 27.02.10 21:22 Tsiteeri
Siis on sul süüde hiline. Läheb pikalt käima ka jah? Sa muidu oma mootori koodi valisid? Räägi palju sul Timing kõigub kah? Mul töllerdab 54 ja 64 vahel kusjuures kütuse temp oli korra üle 100 ja siis jäi 98 peale. Peaks nagu rohkem olema tundub nagu kütuse temp andur jamaks.
http://www.upload.ee/image/419124/Tdi_timing.JPG
ermik
postitati 28.02.10 14:12 Tsiteeri
Kusjuures käima läheb mul suht hästi. Kütuse temp püsib koguaeg 105 ja timing möllab 70 ja 75 vahel. Kus muidu joon olema peab, kas sinise või rohelise juures? Mul on 5-10 üle rohelise. Kui kaabli järgi paned kas sinu autol näitab measurmendis ilusti kõiki andmeid? Mul laseb aind group 000 vaadata, seal näitab aind 10t kastikest mille tähendus tedmata
postitati 28.02.10 14:30 Tsiteeri
Norm on sinise joone juures ve natuke rohelise poole. Seal number 2 ongi süüde ja number 9 on kütuse temperatuur rohkem ei tea neid tähendusi. Töötavad teised ka selt saab kõike vahtida. Sihuke värkk http://www.ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.html
Group 000 measuring blocks
From left to right
Engine idle speed: range 42 - 45 = 870-950
Start of injection: range 12 - 75 = 2 degrees ATDC - 3 degress BTDC
Throttle position: 0 = 0 %
Injection quantity: 11 - 45 = 2.2 - 9.0 mg/stroke
Manifold Absolute Pressure
Atmospheric pressure
Engine coolant temperature: 80 - 35 = 80 - 110 degrees C
Intake Manifold Temperature: 182 - 50 = 10 - 110 degrees C
Fuel Temperature: 91 - 201 = 20 - 80 degrees C
Air mass: 69 - 111 = 230 - 370 mg/H
ermik
postitati 28.02.10 15:20 Tsiteeri
Aitähh sellest oli palju abi. Aga tekkis ka üks häda, viimane ehk nr 10 näitab õhumassi, õige on 69-111 mis =230-370mg/h. Minul näitab viimane 172mis peaks= 573mg/h. Kas õhulugeja on siis õhtal omadega? Mis süütenurka puutub siis pean teda ilmselt ikka keerama ju, mul ju rohelisest veel üleval pool.Tänud igatahes
postitati 28.02.10 19:48 Tsiteeri
Kui käivitub hästi küttekulu hea ja tõmme norm siis pole mõtet näppida ma arvan. Kui aga tahad teravamaks minekut siis keera ta sinna sinise joone ligi. Sa muidu enda autole vastava graafiku valisid?
ermik
postitati 01.03.10 09:50 Tsiteeri
Vag paneb automaatselt mootori koodi paika ja ilmselt siis ka graafiku. Küttekulu on kuskil 7 või nõks peale, kuid ma pole kõige rahulikuma sõidustiiliga ja tuleb arvestada, et on talv. Nüüd hakkab hoopis hirmutama see õhukulu, loogiliselt võttes peaks aju hakkama rohkem kütust peale andma kui õhukulu suur.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 01.03.10 17:25 Tsiteeri
Mul tuleb ka küttekulu hetkel 7 ja peale ning samuti tagasi ei hoia. Süüde sai mingiaeg tagasi arvutiga paika. Tundub et norm kulu.
postitati 01.03.10 17:30 Tsiteeri
Oled kindel? Minul kindlasti ei pane. Seal on lihtsalt esimene graafik mis valikus on. Musta peaks ajama siis kui kütet palju saab ja õhulugeja valetab.
ermik
postitati 01.03.10 18:40 Tsiteeri
Nii kui tdi timing panen tuleb paremale nurka õige mootori kood. Musta mul vist ei viska, vb lonkab vahel tühikäigul. Praegu haigus kallal, kui tervenen proovin pumpa arvuti järgi sättida ja vaatan mis juhtub
ermik
postitati 03.03.10 18:09 Tsiteeri
Möllasin vähe netis ringi ja too advanced peaks ikkagi tähendama, et liiga varajane. See sobiks minu autoga kokku ka sest mootor töötab suht valjult.
postitati 03.03.10 22:12 Tsiteeri
Hiline ikka kui rohelisest joonest üle on. Panin täna enda autol süüte arvuti järgi paika. Õige on isegi natuke alla sinise joone. Lase pumba poldid lõdvaks ja keera süüde sinna sinise joone peale ja asi peaks hea olema. Küttekoguse panin ka mehaaniliselt 6 peale. Loodan, et sain nüüd küttekulu alla ja poolsooja mootori käivitusprobleemist lahti. Aga sa vali kindlasti alt õige graafik ise ei tule sinna õige kindlasti. Võibolla su auto mootorikood on esimene sel valikus siis küll.
ermik
postitati 12.03.10 16:11 Tsiteeri
Sai nüüd vähe auto kallal nokitsetud ja pumpa timmitud. Sai vist täitsa paika (dead on), kuid ega mingit vahet küll ei ole. Pumpa tuli vast 1 mm keerata, et graafikul joon paika saada. Veits muutis kurvaks kaa sest lootsin, et mootor hakkab vähe vaiksemalt tööle, kuid vahe puudub. Selline traktori heli kapoti all ei meeldi sugugi. Eelmine mootor töötas kõvasti vaiksemalt. Kui tavaliselt teeb diislitel pump hullu häält siis minu autol kostub see rohkem plokikaanest. Tuleb vist vana mootori plokikaan remonti saata (kolviga kohtumisest üks tõukur sees puru)
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
