Pealkiri: kliima ei tööta enam (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1786)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 13.07.09 06:16 Tsiteeri
Asi sedasi et autot seisma jättes oli kuulda eest vaadates vasakult susinat ja selgus et susiseb ilmselt selle esimese õhukese radika (vist kliima radika) kõige alumine peenike must toru, millel siis pragu või auk sees.Küsimus selline et mis siis edasi-kas seda toru annab uuesti kinni joota ,eraldi vahetada või mismoodi.Ilmselt ka kindel süsteemi täitmine ees?.Sain ma õieti asjadest aru?Ja kui rõhk vms selline väljas süsteemist,siis ei peagi pump ilmselt tööle hakkamagi eks?
Tänud vastajatele
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.07.09 11:07 Tsiteeri
Toru on eraldi vahetatav ja peale seda tuleb süsteem loomulikult uuesti täita. Kui süsteemis pole piisavalt gaasi siis kliima pump ei tohigi rakenduda;)
altsik
postitati 15.07.09 13:38 Tsiteeri
Käisin täna viljandis Siller autos ja sealt öeldi, et see toru pole eraldi vahetatav,vaid et tuleb tellida uus radikas...ok see selleks aga kas seda saab ka vahetada nii ,et stanget ei pea eest ära võtma jne...
Eints
postitati 15.07.09 16:00 Tsiteeri
Radika vahetuseks tuleb stange maha võtta. Juhul kui on katki radikast väljuv torujupp mille külge kinnitub järgmine toru, siis see kahjuks jah ainult koos radikaga vahetatav.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.07.09 21:29 Tsiteeri
Kui katki on toru, pragu on nähtav ja mitte väga suur, lihtsalt ligipääsetav ning mitte alla suunatud siis on eeldatavalt keevitamine oluliselt odavam radika vahetusest.
Muidugi on vaja leida prao tekkimise põhjus, kui selleks on mädanenud toru v radikas siis ei ole keevitamisel mõtet.
altsik
postitati 21.07.09 10:25 Tsiteeri
Asi korras.Uus radikas peal ja täidetud.Külm mis sugune...;) Stange jah maha eest siis parem asjatada.muu lihtne tegevus suht...
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
