Pealkiri: Pakun tööd: laepolstri vahetus! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4378)
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 10.07.09 06:39 Tsiteeri
Autoks Audi 90 millel on katusepolster ära vajunud. Äkki keegi on nii visa ja viitsib mingi summa eest ära teha, ise asun Rakveres, aga võin auto ka mujale toimetada.
Kirjutage postkasti
Auto: 6x4x4
postitati 10.07.09 07:17 Tsiteeri
Kas teine laepolster on juba olemas, mis tuleb külge keerata, või peab seda isik ise sulle pakkuma koos tööga? Või mõtled üldse, et keegi mödistab mingi liimi taolise ollusega sulle selle sinna lakke kinni tagasi?
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 21.07.09 08:30 Tsiteeri
Teist laepolstrit pole ja kui võimalik seda tagasi mödistada ja normaalne jääb siis sellest piisab
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 21.07.09 08:44 Tsiteeri
Ilma täielikult eemaldamata võiks proovida läbi polstri süstla abil tagasi liimida. Liimi küll ei oska kohe pakkuda. PVA äkki, kuna see ei tohiks määrida ega miskit ja ei haise ka eriti.
Tean ühe tuttava neiu kaudu, kes oli asjalik ja pesi auto laepolstri hästi hoolega puhtaks mingi hea istmepuhastusvahendiga... ja see sisse imbus ja lagi alla kukkus :)
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 21.07.09 08:48 Tsiteeri
Kahtlustan ka, et sellele on kõva sisepesu vist tehtud kunagi
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 21.07.09 16:44 Tsiteeri
Kõige lihtsam, odavam ja ilusam jääb, kui hangid kuskilt lammarist vms korraliku laepolstri ja vahetad ära.
Igasugune liimi süstimine jms ei anna häid tulemusi.
Polstri vahetus ei ole keeruline, ca tund ja korras, kui rahulikult nokitseda.
postitati 21.07.09 17:18 Tsiteeri
Polstri vahetusel soovitaks kasutada sellist liimi.
Potsiku hind 110 eek.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.07.09 20:08 Tsiteeri
Vahetasin kunagi A90-l laepolstrit, luugiga variant. Luugi ümbert sia kilusti kinni, tagumisse otsa panin kahepoolse teibiga ja minu aja pidas vastu. Hästi puhtaks tuleb kõik tolmust muidugi teha.
Näeb see asi siis selline välja: http://undu.ee/audi90/audialguses/IMG_2455.jpg
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 21.07.09 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Kas seal polstri ja lae vahel on muidu originaalis mingi porolooni taoline asi, küsin sellepärast, et endal tagumisel b4 uksel see riie lahti tulnud ja ilma selle õhukese nn. poroloonkihi eemaldamisega sinna külge tagasi uuesti teda vast küll ei saa. Pildilt on näha et taga lae küljes mingid jäägid nagu oleks?
.:Rasta I Land:.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 21.07.09 20:40 Tsiteeri
Seda Palty liimi ei soovita lae riide liimimiseks, kuna suve kuumade ilmadega tuleb lahti. See liim kõlbaks ilmselt hästi subwoofri kastile riide liimimiseks aga lakke ei sobi.
Audi - Home Of Quattro
postitati 21.07.09 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Vöimalik.Pudelil küll kirjas, et temp. kuni 50 C, kuid kasutatud mönel autol ja probleeme pole olnud - kahel masinal lagi ning ühel uksepolster.Selle liimi parim kinnitumine on üldjuhul siis, kui pihustada kokku mölemad liimitavad pinnad.Meie kasutame antud liime mööblitööstuses.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 22.07.09 08:43 Tsiteeri
KAs kuskil täpsemat juhendit pole selle töö jaoks?
Auto: 6x4x4
postitati 22.07.09 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Pooder
Sa ei saa arvestada liimide ja juhenditega, mis on materjali töötlemiseks kui asi on veel kahes tükis. Seda polstrimaterjali ära loodagi terves tükis kätte saada, et siis tagasi liimida. Ainus variant on liimi vahele süstida ja katsetada mõne nurgataguse kohaga. Kui keerad p@rse siis pead niikuinii uue laepolstri soetama ja paigaldama. Mina ei tea, et keegi sellist pornot isegi teenuse korras julgeks pakkuda.
Ehk siis julget pealehakkamist!
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 30.07.09 14:07 Tsiteeri
Üldiselt see vana porolon pudiseb ära, ja igasugu liimi süstimised sinna riide alla ei anna mingit tulemust. Ainus lahendus on lagi maha võtta ja porolon terasharjaga maha kraapida. Ja vajadusel siis, kas uus riie liimida või sis vana tagasi panna.
Olen seda tööd teinud vana Saabi juures ja tulemus jäi väga hea.
Ei ole selline nagu tehasest tulles, aga ilus ikka. Liimisin riide otse papi peale.
postitati 03.08.09 18:53 Tsiteeri
Antud tegevust sai nädalavahetusel taaskord läbi viidud A80-l ja tulemus jäi rahuldav.
Eemaldasin vana riide ja seal all oleva pudeda porolooni ning uus kate läks otse papile.Tükk pusimist oli aga asja vast sai.Liimiks kasutasin eelnevalt välja pakutut.
Kui auto mingi aeg hoovile taas vurab siis üritan ka mingi klöpsukese tehtud tööst teha.
Ahjaa...niipaljukest lisaks, et porolooni puudumise töttu tekivad osadesse kohtadesse vahed sisse.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 03.08.09 19:55 Tsiteeri
Olen ka ise seda tööd teinud ja kindlasti tuleb enne eemaldada vana poroloon. Kuna see poroloon on pude ja samas jube kleepuv, siis esialgu lihtsalt rullisin seda näppudega ja pärast oli juba peenem näputöö. Liimimiseks kasutasin kaupluses Noor Tehnik müüdavat spray liimi (siin teemas juba lingina pilt liimist). Tagasi liimisin otse papile nagu mainis ka Kuits. Ja aasta jooksul vähemalt see alla ei kukkunud laest.
Ei ole mitte midagi ületamatut ...lihtsalt aega ja kannatust on vaja. :D
priitpoiss --> priit
ergoh
postitati 04.08.09 09:33 Tsiteeri
Mina kasutasin liimina valget Momenti. Peale kandsin pintsliga. Lagi püsinud ilusana ligi 1,5a.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
