Pealkiri: audi a6 c4 2.8 128kw torsen (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2598)
raunz80
Registreerunud 09.07.09
postitati 10.07.09 05:44 Tsiteeri
Soetasin endale siis audi quattro aga nüüd on torsen läbi.
Kas sellelele isendile kusagilt torseni eraldi ilma kastita oleks saada või sobib ka mingi teise audi quattro kast või torsen,äkki on kellelgi pakkuda?
bash
Registreerunud 27.07.08
Auto: A4 2.8 quattro
postitati 10.07.09 06:57 Tsiteeri
Millised sümptomid on, kui küsida tohib ?
raunz80
postitati 10.07.09 17:16 Tsiteeri
sümptomid siis sellised, et käigud läksid normaalselt sisse, aga auto ei liikunud kuhugi poole. sai siis kast alt võetud ja oligi viga teada, torsenil hammakad kulunud.
Evil
Registreerunud 23.09.08
Auto: A4 B6 Quattro
postitati 11.07.09 06:56 Tsiteeri
Endal sama jama A4-ga aga nii hull veel pole, mul lihtsalt veojõu rakendumisel julm kolks torsenist.:( Uue torseni hind on 18000.-. Mõistlikum oleks vist romulast töökorras kast osta, vähemalt ise plaanin nii teha.:)
bash
postitati 17.07.09 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Evil
Kas see kolks sul äkki tagadiffrist ei tule ? See on levinum "probleem".
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 17.07.09 21:14 Tsiteeri
200 torsen sobib väidetavalt, 80 oma on väiksem. Saad ka avatud difri sinna panna kui tahad eriti ökot panna vana 200 lukuga kastist avatud differ. Mul neid vist isegi üks on.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
raunz80
postitati 19.07.09 07:55 Tsiteeri
Kui see vana 200 differ sobima peaks, siis võiks seda isegi proovida:)
wolts
Registreerunud 06.05.05
Auto: audi a8 4,2 quattro audi 100 c4 2.8q audi 100 c3 moskvitz 412
postitati 19.07.09 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz80
mul on pakkuda torsen aga asun pärnus kas tegu on automaadiga või manuaaliga
http://nagi.ee/photos/wolts2/11653283/in-set/214035/
raunz80
postitati 20.07.09 18:31 Tsiteeri
tegemist on manuaaliga ja kui torsen sobib, siis pole pärnusse järgi tulemine probleem.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
