Pealkiri: Päevasõidutuled (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1055)
eikeegi7
Registreerunud 16.05.09
postitati 09.07.09 13:50 Tsiteeri
Päevasõidutuled
Mark A4 1997a. 1,8 T. Nimelt kui ma alguses käevitan auto siis lähevad tuled ilusti põlema (päevasõidutuled) aga kui ma süüte välja keeran ja uuesti nii umbes 5 min. pärast käevitan siis lähevad ainult pargituled põlema. Milles viga kas relee või mingi muu jamab. Ning veel kui ma lülitan tuled ise põlema ja süüte keeran välja siis vahel hakkab piiksuma ja annab märku et tuled põlevad autost väljudes ja vahel ei anna märku. Milles võib viga olla?:(
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 10.07.09 09:37 Tsiteeri
Ueematel on tulede juhtimis plok, see vist kül veel selline auto pole. Võib kül olla relee viga, see pole ilmselt ka kallis välja vahetada. Samas sa ju ei tea kuida sul see ühendatud on, sest originaalis neid päevakatega tehasest meile ei tehtud usun millegipärast. Pead laskma järgi vaadata.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
