Pealkiri: Kuidas fikseerida el. akna algasend? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1060)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 08.07.09 17:28 Tsiteeri
Üks aken (tagumine vasak) ei tööta tingituna asjaolust, et akent trossi küljes hoidev tina(või mis iganes materjalist)plönn on trossi küljest lahti. See tinaplönn asub omakorda ühe väikse konstruktsiooni sees (kes lahti on võtnud, see teab).
Olen seda oma 3 korda lammutanud ja kokku lappinud, kuid peale paarikordset üles-alla laskmist on asi jälle trossi küljest lahti. Ilmselt sellepärast, et klaas jookseb liiga üles ja siis tirib lahti uuesti. Omaarust üritasin küll võimalikult täpselt algasendi (aken all) fikseerida, kuid kuidagi täpsemalt ma seda teha ei mõista.
Too plönn seal trossi küljes on ka sellest kinnipigistamisest ja sättimisest juba sellise kuju võtnud, et suurt ei kannata sellega midagi teha enam. Seda asendada saab millegagi? Proovisin sinna juurde joota aga ei hakka külge. Mingit eeltööd vaja?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.07.09 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Uus aknatõstemehanism ja asi korras, nagu peab:) ( raam koos trossi ja rullikutega )
postitati 08.07.09 19:49 Tsiteeri
Tee pilti! Sobivas mõõdus kaablikruviklemmiliistu seest 2 kruviga õõnes metallijublakas ei annaks sinna fiksaatoriks panna?
Kaaku
postitati 08.07.09 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui uuesti lahti kisun mingi hetk, siis pildistan. Vahepeal mõtlesin, et peaks keevitama sinna trossile õigesse kohta mingi punkti peale. See ei tohiks ikka kohe katki minna.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 08.07.09 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kes rohkem igasuguste akende jamadega kokku puutuvad teevad nii nagu Jõuvanker ütles.
Tegelt asi selles, et see tinaplönn jääb sul liiga nõrk. Selline originaal aken, millele näiteks 1cm paksune puuliist enne ülesjõudmist vahele panna, ei keri ennast puruks.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
