Pealkiri: Pinin. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1988)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 05.07.09 19:23 Tsiteeri
Pinin.
Oskab keegi öelda kuidas ma saaks audi c4 selle pinina maha võtta, mis hakkab tööle siis kui tuled jäävad põlema? Probleem selles, et see pinin hakkab mul vahel ka sõidu ajal tööle ja see on jube tüütu. Ise arvan et selle peaks süütelukkust kuidagi maha võtta saama.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:27 Tsiteeri
Aga jäta tuled põlema ja tee uks lahti. Siis otsi see piniseja ülesse ja katkesta ühendus.
ggsizask
postitati 05.07.09 19:29 Tsiteeri
Nii palju kui ma kuulanud olen tuleks see pinin nagu armatuuri seest ja seda ma lahti ei hakka lammutama. Mingi kergem mooduks peaks ka kindlasti olema.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 05.07.09 19:32 Tsiteeri
Lihtsalt mainimiseks, et tuleb ta siis kellade plokis olevast väikesest kõlarist.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:36 Tsiteeri
Miks sa arvad et armatuuri alla raske pääseda on?
On kaks varianti. Kas "pasuna" juurde saab kellade eemaldamisega.
Või siis pedaalide kohalt sahtli eemaldamisega.
Nende mõlema eemaldamine on vägagi lihtne.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Sama mida autocheck kasutab? Kas need helid mitte väga erinevad pole?
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 05.07.09 19:44 Tsiteeri
See vidin jah kellade ploki taga spidomeetrist paremal pool ja sinnani pääsemiseks on vaja vaid 5 + peaga kruvi lahti keerata! Kellade ploki ees on kohe üks liist alt poolt kahe kruviga kinni ja ongi käes. Kellade plokk ise on 3 + kruviga kinni ja kui need lahti siis tõmbad ploki eemale ja asi valmis! Ja selleks ei pea rooligi ära keerama!
Teine moodus on rooli alt sahtel lahti keerata väikse padrun võtmega (5 kruvi) seal. Edu!
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
Kas sa oled viga otsida proovinud? Pinin peaks tulema ainult juhiust avades. Alusta juhiukse lülititest. Kui pinisema hakkab, kas laetuli ei lähe põlema? See summer peaks olema spidoplokis trükkplaadi peal ja selle lahti katkumine ei ole ka niisama.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.07.09 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Ei hakka niisama pinisema kui juhiukse lahti teed, mootor peab seisma ka ja võti peab olema süütelukust eemaldatud. Minul vähemal hakkab alles siis tööle.
See, et ta sõidu aeg piniseb, on väga kummaline.
ggsizask
postitati 05.07.09 20:01 Tsiteeri
Muidu ma tean küll kuidas kelladeblokki kätte saab jne, aga tänan et viitsisid kirjutada. Kui aus olla siis ma viga ei viitsi hakkata ostma, lihtsam on see järelt ära võtta.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.07.09 06:53 Tsiteeri
See on selline väike kandiline must jublakas, mina võtsin ta ära. Jube närvi ajab see pinin. Pole veel juhtunud ka, et tuled põlema unustan. See ju hakkab siis ka pinisema, kui maki käima jätad ja ukse lahti teed..vms. Äärmiselt tobedalt tehtud minuarust:D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.07.09 19:22 Tsiteeri
Vaheta süüteluku põhi ära. Ilmselt on piisavalt kulunud ja südamikus olevat tihvti ei pressita piisavalt alla.
Või on lukupõhi mingil põhjusel paigast nihkunud.
ggsizask
postitati 06.07.09 21:26 Tsiteeri
Sai täna see jublakas eemaldatud.
postitati 22.10.10 20:51 Tsiteeri
Äratan taas teema.
Asi seisneb selles, et nüüd taas külmade saabudes olukord, kus hommikul tuled sisse lülitades hakkab too häälitsema, kuid soojemate ilmadega seda ei teinud.
Sama lugu ka kütuse ja muude hoiatustega, et kui kütus löppema hakkab, siis vastav märguanne peaks töötama koos helisignaaliga, kuid heli puudub.
Lühidalt, et summer töötab oma tuju ja tahtmise järgi.
Küsiks tolle piniseja, ehk summeri kohta siis seda, et mida kontrollida, kui see ei kipu korrektselt töötama?
Kas tuleb sukelduda näidikute paneeli vöi on veel mingi varjant?
Pole teab, mis hullu probleemiga tegu, kuid kui selline vigur olemas, siis vöiks ka korralikult toimida, lisaks kipun teinekord tuled pölema unustama (önneks väga harva, kuid siiski) ja oleks hea, kui antaks sellest teada (muidu uksed lukku ja leekima).
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 22.10.10 21:01 Tsiteeri
Kas seda pinisemist millegi kõrvale paremaga ei anna asendada? Osadel autodel on meeldiv hele piiksumine, minul aga suht kõva pinin. Vahel tahan maki paneeli ära võtta(poodi minekuks), aga selle makiga on nii, et ta "annab ennast ise kätte" ja tahaks kiirelt võtit ka ära võtta aga siis tuleb üks rõve pinin :D
postitati 01.04.13 20:13 Tsiteeri
Mul vastupidine mure, miks mul auto ei pinise enam kui tuled peale jäävad ja võtme süütest välja võtan ning autost väljude püüan. Mis hetkest ei mäleta aga enam nagu ei karju auto. Alati ikka võtan tuled maha just kui käe sees tänu pininale, aga nüüd vaikus ja ikka ja jälle vaatan, et pargid peale jäänud. Süütelukupõhi on uus, alles vahetasin. Kas muid variante võib veel olla? 95a. A4.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 02.04.13 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Kas juhiust avades laevalgusti süttib?
postitati 02.04.13 15:06 Tsiteeri
Kas summer surnud, vöi tahab jalale pisut kuuma.
Eelköneleja küsimus ka muidugi öigustatud, kui ust avades laetuluke nt. ei sütti, siis on viga mujal, mitte kellaplokis asuvas summeris.
postitati 02.04.13 16:48 Tsiteeri
Laetuli süttib.
postitati 02.04.13 16:52 Tsiteeri
Laetuli süttib.
Siis pakuks plokis asuva summeri viga.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
