Pealkiri: Kes aitaks!? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1682)
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 26.05.04 09:34 Tsiteeri
Kes aitaks!?
Mure siis selline, et auto täna hommikul otsustas mitte töödata enam...Veab end kõigepealt ainult korraks tööle ja siis kohe hoobilt sureb välja...täpselt nagu oleks paak kuival või ei saaks kätte...ja nii oma 4-5 korda järjest... Siis sai aku tühjaks :)
Kuna tegemist diisliga siis peaks olema vist nii et seal automaatne klapp, mis nii kui süüte sisse keerad laseb kütuse peale...sellest ka see plõks kui süüdet keerad peaks tulema...KARDAN, et äkki ei lähe sinna voolu peale enam, kaitse vms. läbi???
KAS OLEKS KELLEGIL VÕIMALIK aidata et testeriga või millegiga mõõta...või on kellegil sarnast muret ka endal olnud või kokku puutunud...Praegu nagu ei saa aru mis värk on...kütust paak triikis ja pole tyhjaks ka lasnud varem kordagi...
Sõber tuleb peale lõunat krokodillidega...proovin korra nii et aku pealt juhtmega kütusepumba peale selle klapi juhtmele voolu anda...siis kui viga selles peaks ju vist tööle venitama...kurat ma ka ei tea...pole elukutseline...kuigi see siuke kahtlane testmeetod...
Pole endal tallinnas ühtegi tuttavat ka kes selle teemal aidata oskaks...Ehk on mõni tore klubikaaslane kes aitaks...
Et kel pole aega siis kasvõi siin mõne targa tera poetab...
C.R.E.A.M.
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 26.05.04 13:04 Tsiteeri
Nonii...korras...auto töötab jälle nagu kellavärk... Oligi nii nagu kartsin... klapp lahti keerata ja vaadata kas süüdet keerates tuleb vool peale ning kas klapp magneti mõõjul liigub... Kui ei siis korra väike lisajuhe ja mul lõi asja vägevalt tööle taas... ;) Kuna mul ka filtrisse vist oli väikese õhumulli tõmmanud, siis lased kõikidel pihustitel pealt tiir-poolteist lahti ja süüde sees vedada natuke...tõmabab õhu vahelt...ja kuna aku ka juba kuival oli siis natuke krokidilli ja VOILA! polnudki ni keeruline :)
C.R.E.A.M.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 26.05.04 13:29 Tsiteeri
tore et tööle said :D
kuigi jah - mina otseselt kaasa ei aidanud kui siis ainult mõtlemise tasandil
jalgratturid jalgrattateele
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 26.05.04 13:33 Tsiteeri
:) Seekord joppas jah ja sain päris ise jagu
C.R.E.A.M.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
