Pealkiri: Air bagi tuli põleb. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1692)
marek134
Registreerunud 17.11.07
Auto: audi a6 2000
postitati 03.07.09 21:56 Tsiteeri
Tervist,mure selline et võtsin autol(a6 2000a.)kõrvalistuja istme välja ja panin tagasi kuid nüüd air bagi tuli põleb,aga ei kujuta ette miks,sest kõik panin juhtmed tagasi.Kuid panin vahepeal auto tööle ka kui istet sees polnud.
postitati 04.07.09 04:47 Tsiteeri
Kui bagi juhtmed on lahti, ei ole soovitatav süüdet keerata. Kohe tuleb veakood sisse. Vaja korra arvuti järgi panna ja asi korras.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 04.07.09 09:29 Tsiteeri
Tuleb jah, pole vastus küsimusele, aga minul läks ka siis põlema kui armatuuri kellad lahti ühendasin, nii et aku juhe peal oli, auto arvas et armatuuris olev airbagi tulukese pirn läbipõlenud ja kohe andis veakoodi.
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 05.07.09 20:49 Tsiteeri
Helista 55634329 ja kustutan vea ära.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 06.07.09 09:13 Tsiteeri
Ehk on tallinnas keegi arvutiga abimees kes mõne õlle eest mul airbag tule häda kontrolliks. Sebisine eila armatuuri konsooli all ja peale seda airbag tuli põleb.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 06.07.09 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Helista Eintsile 51 15122 . Tema ikka aitab. Õllekoguse pead ise kokkuleppima :D
margusja
postitati 09.07.09 06:14 Tsiteeri
Korras.
MTK
Registreerunud 28.04.09
postitati 09.07.09 07:49 Tsiteeri
Mul tekkis sama mure peale klaaside toonimist, lõi air bag'i tule põlema. Kas samuti abiks arvuti järele lükkamine ja veakoodi kustutamine? A6 2000 a.
margusja
postitati 09.07.09 16:56 Tsiteeri
Niimoodi ette ei tea ütelda. Aga kui sul on kontakt mõne natukegi asjalikuma arvutit ja VAG-COM kaablit omava tegelasega siis saad kindlasti vastuse. Nagu ülal mainitud minul aitas.
MTK
postitati 09.07.09 17:41 Tsiteeri
Sai käidud diagnostis, näitas tagumise vasaku padja veakoodi, sai kustutatud. Sõitsin mingi aja ja hakkas uuesti põlema, järelikult siis kas pistiku ühendus halb või juhtmega midagi seal taga häda.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
