Pealkiri: S6 95.a kliima (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1461)
Marko512
Registreerunud 30.03.07
postitati 03.07.09 06:51 Tsiteeri
S6 95.a kliima
Tere selline asi tekkis siis et jäsku läks kliimal pilt mustaks ja hakkas täie tuuride peal kõlma õhku puhkuma...käega talle peale surud natuke kuskilt keskelt või nii siis võtab pildi ette tagasi....milles viga olla võib ???
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 03.07.09 10:55 Tsiteeri
Ilmselt kehv ühendus kuskil.
Marko512
postitati 03.07.09 15:23 Tsiteeri
aga kus kohapeal see olla võib ....???
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.07.09 07:35 Tsiteeri
Kliima ploki külmjooted;)
Marko512
postitati 04.07.09 13:53 Tsiteeri
killma ploki küljooted ?????
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.07.09 14:47 Tsiteeri
Ära vaeva enda pead, vaid osta omale uus plokk ja asi korras.
Edit: Kui tahad siiski ise näppida, siis on SIIN väike õpetus kuidas seda teha. Õpetus on küll A4 kohta, kuid kliima juhtplokid välimuselt samad.
Marko512
postitati 04.07.09 15:12 Tsiteeri
selge ...ja päris kindel et see plokk pees ??ja mis see maksta võib ka
cilaper
Auto: C5q
postitati 04.07.09 15:30 Tsiteeri
Suht kindel, et ploki viga(sinu seletuste põhjal).
Eks ploki hind sõltub ikka müüjast. Eks ta seal 500.- ümber kõigub.
Kui uut ostad, siis vaata et toote koodid samad oleks.
Marko512
postitati 04.07.09 17:19 Tsiteeri
aga ta vahepeal töötab kui nagu mingi augus põrutada saab ....ja kui näpuka ventilaatori (-) nuppu piisava jõuga surud siis tekib pilt tagasi aga kaob kui lahti lased
cilaper
Auto: C5q
postitati 04.07.09 17:26 Tsiteeri
Kui vahepeal töötab siis nagu ikka ei ole katki või? Või mida sa öelda tahad?
Marko512
postitati 04.07.09 17:29 Tsiteeri
ise arvan et äkki ei saa kuskilt koha pealt ühendust või miskit ....sest et kui ta vahepeal töötab jummala ilusti.nagu poleks mitte midagi viga tal ...aga siis saab raputada natuke ja hakkab jälle jamama
cilaper
Auto: C5q
postitati 04.07.09 17:38 Tsiteeri
No misasi see külmjoode sinuarust on siis? Hea ühendus või?
Andsin sulle paranduse lingi. Mis seal rasket on siis? Pole jootekolbi? Ei mõista inglise keelt? Ei mõista üldse midagi?
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
