Pealkiri: B4 katuseluugi lüliti (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 857)
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 01.07.09 12:39 Tsiteeri
Tervitus! Kas b4 katuseluugi lüliti ei peaks olema selline, et vajutad korra peale ja läheb ise kinni või lahti?
Hetkel on endal nii, et pead niikaua peal hoidma nupul kuni täitsa lahti läheb.
Teine värk on see, et ta peaks vist seisma jääma kui juba kinni on jooksnud, isegi siis kui nuppu peal hoiad, aga mul läheb see teise asendisse, ehk lükkab luugi üles.
Kogu selle mõtte tekitas see kuna tahaks et kui alarm peale läheb lükkaks luugi ise kinni juhul kui luuk lahti on. Lühikeste peatuste juures on väga tülikas koguaeg luuki ise kinni panna sealjuures nii, et hoiad näppu koguaeg peal.
Kui kellegil elektroonikul või teadjal on selle kohta kogemusi, arvamusi, võiks kirjutada. :)
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 01.07.09 13:33 Tsiteeri
See lõpuni avanemine-sulgumine on eri varustustasemetega, ehk siis ``Comfort``ig peaks olema aga ilma ei pruugi.
Samas see katkestus teema on mikrolülitiga seotud ja asub laes mootori juures
jasss
Registreerunud 23.07.09
Auto: Audi b4 85 kw `94
postitati 26.07.09 08:50 Tsiteeri
Minu b4-l jookseb luuk lahti vaid nupuvajutuse peale. Kinnisaamiseks ja ülestõstmiseks on vaja nuppu all hoida. Seisma jääb siis, kui on kinni jooksnud.
Alarmi paigaldamisel lasin luugi rahule jätta - suvele mõeldes - kuigi alarm on peal, on luuk lahti ja päike ei küta salongi nii kuumaks. :)
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
