Pealkiri: K:C4 S4 salongis vesi! KORRAS (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1537)
kosei19
Registreerunud 25.09.08
Auto: Audi S6/C4 4.2,Audi S4/C4 4,2
postitati 01.07.09 08:21 Tsiteeri
Tahaks teada põhilisi kohti kust salongi vesi tuleb,võtsin põhja mati ära ja mati alune ujub kõik!!Ehk keegi teab ja on kogenud siukest asja ja oskab aidata???
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 01.07.09 08:25 Tsiteeri
Äkki polegi vesi vaid jahutusvedelik ja lekib soojendusradikas. Lekkiv soojendusradikas teeb eesistujate (eriti kõrvaistuja poolse) jalgealuse märjaks.
tiiger0000
Registreerunud 24.08.08
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 01.07.09 08:29 Tsiteeri
Tavaliselt on viga ummistunud konditsioneeri ära voolu voolikutest,mis kondens vee ära juhivad. enda omal oli 8al sama viga. kui katuseluuk,siis ka katuse luugi vihmavee äravool vóib olla umbes,
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 01.07.09 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kosei19
Endal just nädal tagasi ujutas vihmavesi auto üle. Sisse tuli kusagilt läbi ventilatsiooni ja jooksis juhi jalgadele. Äravool oli akna all umbes. Veetase oli kuskil 5 cm seal akna all ja siis hakkas igas kurvis ja igal tõusul kuidagi sisse loksuma. Natuke sudisin seal veesees ja äravool läks kõva kohinaga lahti. Nüüd on ilus kuiv.
kosei19
postitati 01.07.09 13:49 Tsiteeri
Nagu tellimise peale tuli täna vihma ja siis oli näha et vett tuleb mõlemalt poolt esiratta koobaste juurest,kas see võibki siis tingitud olla et kopoti alt ventilatsiooni koja ära vool umbes?
kosei19
postitati 01.07.09 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
Ei soojendusradikas ei leki;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 01.07.09 14:07 Tsiteeri
Äravoolud umbes kliima juurest. Mõlemal pool on 1 äravool ja see pole mitte põhjas vaid külgedel. Kui sul põhjas augud, siis tuleb need kinni panna, sest seal just vesi salongi saabki nii nagu sa kirjeldasid.
kosei19
postitati 02.07.09 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Tänan,viga leitud ja äravoolud puhtaks tehtud;)
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
