Pealkiri: A6 2,5TDI ,110KW kórgsurvepumba vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2463)
tiiger0000
Registreerunud 24.08.08
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 30.06.09 06:43 Tsiteeri
oleks vaja sellisel isendil siis vahetada vaja kórgsurvepump, kas selleks on vaja esiots maha vótta vói pääseb vahelt?
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 30.06.09 06:50 Tsiteeri
On võimalik ka ilma esiosa laiali võtmata seda teha. Aga põlveotsas suht nyri uut paika saada :) ;) läbielatud etapp :)
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 30.06.09 21:41 Tsiteeri
Sai siis see va kurivaim pump vahetatud, iseenesest pole hull töö. voolikute ja torude eemaldamine 1 kehvemaid seal, aega vist mingi 3h. Käib nagu kell, selelst ka soovitus-ärge kasutage punast diiselkytet=)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.07.09 05:56 Tsiteeri
Uuematel 2.5tdi mootoritel kodusel teel enam pumpa ei vaheta kuna immo on juba pumba sisse pugenud ja seda koduste vahenditega seadistada ei õnnestu. Samuti tuleb kõigil 1.9TDI ja 2.5TDI mootoritel peale pumba vahetust süüde arvutiga paika panna;)
kasu777
Registreerunud 17.02.11
Auto: audi a6
postitati 03.03.12 22:32 Tsiteeri
a6 2,5tdi 1999
mul selline probleem et kõrgsurve pump andis saba ja sooviks nagu ära vahetada seega kysimus kas saab seda koduselt vahetada ja kuidas see käib oleks tore kui keegi selle natuke lahti seletaks.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.03.12 22:42 Tsiteeri
Miks peaks pumba vahetuseks esiotsa lahti kiskuma? Pump ju täiesti eraldi rihma pealt käib ja igati hästi ligipääsetav iga nurga alt:o?
Ma pakuks välja, et küsimuse säärase püstituse puhul oleks mõistlik masin ikkagi spetsialistide hoolde viia.
Lihtsaim seletus ongi sihuke, et vändafiksaator paika, vana pump maha, seejärel uus peale...
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
