Pealkiri: Audi 100 diisli ja bensuka kütusetaseme andur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2734)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 29.06.09 22:40 Tsiteeri
Kas 1987. aasta 2,0D Audi 100-le läheks peale bensuka kütusetaseme andur s.o. ujuk, mis paagis sees käib. Või on paagid ja andurid erinevad? Probleem selles, et kõik pakutavad andurid on bensukate omad, aga oleks vaja dislale paigaldada uus. Äkki keegi oskab öelda, kust leiaks netist mõlemate varuosakoodid.
postitati 30.06.09 04:08 Tsiteeri
fuel gauge sender / fuel tank
(plastic) / DIESEL, T-DIESEL, carburetor engine : 4A0919673 (2225.00 EEK)
fuel gauge sender / push-on connector
3 point / K-JETRONIC : 443919049L
fuel gauge sender / fuel tank / threaded union / push-on connector
(sheet metal) 2 point 1 point / K-JETRONIC, KE-JETRONIC : 443919049P (2068.00 EEK)
(sheet metal) / "CN.": carburetor engine : 443919049K (2068.00 EEK)
Sellised näidud vagcat.com poolt.
Andur ise selline.
twistY
postitati 30.06.09 08:54 Tsiteeri
Aitäh kiire vastuse eest! Mul oleks vaja seda plastikust varianti, aga tuleb välja, et see ei olegi nii levinud, kui ma lootsin. Ega keegi ei oska öelda, millisel karpamootoril selline andur on? Kas ainult mulle tundub, või peaks see viimane variant ka dislale istuma, on ju 2.0D mootori kood CN.
rebazz
Registreerunud 09.06.09
postitati 30.06.09 16:28 Tsiteeri
anndur
kas 1,8 sase bensuka anndur ei istu peale kui oleks huvi siis oleks olemas üks töökorras
indr
Registreerunud 02.12.05
postitati 30.06.09 16:47 Tsiteeri
Ühegi teise variandi andur ei sobi, ainult diisli enda oma(kui tegemist on plastik paagiga). C3-le peaks sobima ka c4 diisli tasemeandur.
twistY
postitati 14.07.09 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: indr
Vale puha, 1.8 karpa oma sobib ka, ostsin sellise ja näitab nagu peab.
Isegi detailikoodid on täpselt samad.
indr
postitati 14.07.09 21:37 Tsiteeri
See on ainult sel juhul, kui on plastik paak, mis on suht vähelevinud variant bensukatel ja kui on, siis tõesti ainult 1,8-sel karpal. See on kõik praktikas, mitte kataloogi järgi.
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
